Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: сигнал открытых дверей (не в плафоне)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 7:05 am
Причем легко оживляется чисткой контактов :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:23 am
Впервые за всё врямя сбросил клемы с ак. батареи, после чего появился сигнал открытых дверей, подскажите куда и где нужно залесть чтоб его отключить??? :oops:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:47 pm
у меня обычно через пару дней сам "затыкается" ничего не делаю а если не заткнётся то пищалка эта стоит внутри комбинации приборов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:02 pm
cenzura писал(а):
У тебя не сигнал,а кнопка в той двери померла.
померла у меня не кнопка, т.к. значок на приборной панели при открытии дверей работает исправно, как и свет в плафоне. Вот и хотелось бы узнать чтож все таки в двери навернулось, да бы навернуть это в оставшихся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 3:48 pm
Всем привет! Пищалка стоит в самой панели приборов.Обыкновенный маленький динамик и два провода от него.Откуси оба и всё будет ОК.Но учти,у китайцев очень много дублируется,так что не исключено,что может ещё что-то заглючить.По этому просто обматай динамик поролоном и скотчем.Звук останится,только ты его уже не услышишь.Тут проблема по серьёзнее,сама панель начала глючить.Что делать ума не приложу,новая стоит 9000руб. накладно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 4:21 am
я заметил тенденцию. если я снимаю все клемы с АКБ и заного их ставлю, то этот самый сигнал перестает пищать. и если же опять я снимаю и ставлю клемы на место, то он начинает пищать. попробуйте. может там типа придумано так.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:13 pm
А у меня сигнал открытых дверей имеется только в плафоне, а та хрень, которая в щитке, начинает пищать если при выключенном полностью зажигании включить режим моргания дальним светом!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:56 pm
Ну у тебя хитрей всех :lol:
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 2:41 am
Полностью согласен, причем я долго не мог понять о чем вообще идет речь в этой теме, т.к. не замечал на своей машине описанного...
В итоге случайно нашел.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:17 pm
Mozart писал(а):
я думаю её переподключить так,что бы работала только при включенном зажигании.Но это как-нить когда потеплеет,щас влом
Мне тоже нравится ваша идея. Потеплело...
Lifan 1,6 (не тритек) 2008.
