 Заголовок сообщения: Re: подскажите предназначение разъема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:53 pm
Подскажите, где стоит блок управления Ц.З. в Лифан Солано или как выглядит (маркируется)? Очень нужно один проводок подрезать, а то скоро дверные ручки поломают…
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:22 pm
находится он под предохранителями
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:31 pm
Я так понимаю Вам нужно отключить блокировку при движении?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:47 am
Очень!!! И еще бы пищалку отключить на двери :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:15 am
Вроде провод под номером 7 красного цвета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:46 am
какой 7? у меня есть схема вкл. блока там он то ли 2-3 то ли 23 но где сам блок?
под предохранителями его нет
http://download.chinamobil.ru/lifan/sol ... manual.rar
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:58 pm
Про блок уже отвечал, но видимо тема упала.
Он находится за регуляторами климата. сначала снять деревянную накладку, после открутить рег.климата (она еще и на защелках) и за ним этот блок с тремя разъемами.
Вывод 2-3 верно на стр.225 мануала по ремонту (Door locking signal at 20km/h from instrument cluster - сигнал блокировки дверей при 20 км от блока комбинации приборов).
Разъем BCM2 серый, вывод 3, находится снизу этого блока.
Можно и от приборки отключить, но по мануалу вывода не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:08 pm
Aps740 Спасибо! Через бардачок видел этот блок но были сомнения вот только разъемы все сверху или я не разглядел
а как тут фотки прикреплять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:09 pm
С пищалкой сложнее. Она срабатывает от пяти концевиков, еще на дисплее отображаются двери. В приборку точно заходят 5 проводов от дверей и багажника, плюс ремень безопасности, далее схема сама определяет когда пищать. Так что избирательно не получиться, только совсем выключить. Думаю процедура ясна :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:13 pm
Сверху большой разъем, BCM1 и BCM2 снизу. Нижние я снимал не откручивая сам блок когда доп сигналку вешал.
