Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ближний свет фар
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 6:37 am
Ставил я. Они ну совсем не светят. Когда лампочки перегорают на 100 ватт нить целая. Рвется контакт что пониже под стеклом, там их два. а 55 ватт ну вообще не светят. хоть глаз выколи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 7:26 am
А когда ставишь 100-ватки фара сильно греется?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:16 am
фругурт писал(а):
DNK1980 писал(а):
фругурт писал(а):
Чё то ближний пропал преды смотрел реле переставлял результата нет. На панели горит ближний а фарах нет :(
в самой фаре очень часто подгорают клеммы до чёрного состояния, надо переделывать, клеммы продаются в автомагазинах, ну и массу проверить
Обе сразу? У меня одной клеммы нет. там проводок. Я проводок тыкаю на массу даже не искрит. :? Лампочки Henkel поставил старую тоже не горит. я даже не знаю в чем дело.
Хочу предостеречь по лампам Henkel.
Несколько лет назад в журнале "За рулем" тестировали лампы, и Henkel показал одни из самых плохих результатов. Было высказано негодование, как такая солидная и известная фирма выпускает плохия изделия.
Через некоторое время от фирмы Henkel в адрес журнала пришло официальное письмо, где сообщалось, что фирма Henkel не производит автомобильные лампы и не занимается их распостранением.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 1:28 pm
У меня тоже не горели обе лампочки ближнего света и не работал корректор фар (корректор питается от ближнего света) , сам все проверил-не нашел. Реле, предохранители работали. Поехал к электрику. В общем была проблема в разъеме под панелью приборов над блоком предохранителей. Там много проводов. Один разъем отошел.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:14 pm
На прошлой машине ставил в туманки лампы в два раза большей мощности чем стояли. Свет ярче, но освещает примерно так же (видно дело в светотехнике). Через пол года решил поставить туда ксенон. Как я был удивлен и раздосадован, когда верхняя часть отражателей оказалась черной и подгорелой. Так что не рекомендую сильно завышать мощность ламп от заводских. Или ставить диодные/ксеноновые.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:50 pm
А отражатели подгорели из-за чего? Температура ксеноновых ламп ниже, чем у галогенок
светодиодные лампы головного света
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 4:37 pm
Доброго времени суток всем!
Отказал ближний свет фар, перегорели лампы, после замены свет так и не вернулся, предохранители в норме, реле нормальное. Прозванивал, до фары электричество доходит , о до ламп нет. Дальний и габариты работают. Подскажите, как решить такой ребус?
