Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 2:29 pm
VEld писал(а):
Андрей.Н. писал(а):
Подскажите с какой машины подходят предохранители на 50А?
Если те предохранители, которые под капотом, то форумчанин Seanator ставил от "Газели". Информация в теме про неоригиналы.
Да под капотом в блоке которй стоит на АКБ,но там они в виде большой фишки и с газели мне кажется не подойдут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 3:05 pm
FS01-25a катушка зажигания, FS05-15a подогрев сидений, FS06-10a топливный насос , FS12-10a реверс ламп, FS13-5a стоп-сигнал ,FS14-10a ABS-контроль, FS15-10aс/контроллер, FS16-5a контроллер/в+ , FS17-10aномер лампы, FS18-15a сигнал , FS19-10a=srs ,FS20-10a зеркало задн. вида ,FS21-15a стеклоочистители , FS22-15a CIG , FS23-5a в/питание , FS24-15a диагностика , FS25-5a дверные лампы , FS26-5a-всм/в+ , FS27-5a всм-контроль , FS28-10a концентрированная блокировка управления ,FS29-15a повороты-лампы , FS30-5a RR FOG , FS34-10a габаритных огней , FS35-30a электр. стеклоподъемники , FS36-10a COMB. инструмент B+ , FS37-5a инстр. диагностики , FS38-15a люк в крыше . SPARE шесть штук это резерв . EMPTY два штуки пустые . К2-реле топливного насоса , К7-реле предотвр. запотевание , К9-реле сигнала , К11-реле противотуманок . ПЕРЕВОД ПЕДОХРОНИТЕЛЕИ ЛИФАН-СОЛАНО-1.6.Блок находится под панелью слева . Перевод делал сам , есть фото но не знаю как их отправить .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:31 am
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ,(НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА). ЛИФАН - СОЛАНО
Fs 28-10а блокировка управления.
Fs26-5a-электрическая блок. управления кузовом.
Fs25-5a дверные лампы.
Fs17-10a. Лампа потолочного освещения .
Fs36-10a.щиток приборов.
Fs38-15a люк в крыше.
Fs29-15a повороты ламп.
Fs30-5a задний противотуманки.
Fs34-10a. Освещение салона
Fs35-30a.электр.стеклоподьёмники.
Fs 06-10aтопливный насос.
Fs24-15a.диагностика.
Fs16-5a. Контролер в+
Fs05-15a. Подогрев сидений.
Fs37-5a.зажигание приборная панель.
Fs01-25a питание +элект.блок управ.катушки зажиг.,датчик пол. Распредвала,датчик скор. Движ.,
Fs21-15a. Стеклоочкестители.
Fs18-15a.звуковой сигнал.
Fs22-15a прикуриватель.
Fs23-5a. Питание мультимедио системы.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА).
Fs15-10a.контролер управления системы кондиционирования.
Fs12-10aлампа заднего хода.
Fs13-5a стоп сигналы.
Fs14-10a ABC+контроль.
Fs27-5a замок зажигания.
Fs19-10a. CRC+ подушки безопасности.
SB07-30a. Зажигание.Am2.
SB 06-30a зажигание . Am1/
SB 10-30a. Подогрев заднего стекла.
SPARE-6 штук резерв.
NC-3 шт. пустой.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ.
К 12- 1 .ПЕРЕДНЕЕ ПРОТИВОТУМАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
К 12- 2 ВЕНТИЛЯТОР.
К 12- 7. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.
К 12- 8. НИЗКАЯ СКОРОСТЬ.
К 12- 10. ПОДАЧА СВЕТОВОГО СИГНАЛА ПРИ ОБГОНЕ.
К 12 -11 ДАЛЬНИЙ СВЕТ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
К12-12. БЛИЖНИЙ СВЕТ.
К12- -37. КОМПРЕССОР.
К12-38 ГЛАВНОЕ РЕЛЕ.
SB 04-13 вентилятор.
SB03-14 подача питания к розетке для подключения доп. Оборудования.
SB01-15 подача питания в салоне.
16,20,21,22,23,24-пустой.
17,18- запасной предохранитель.
SB09- 25 блок управления антиблок. Системы.
SB 08-26 блок управления антиблокировачными системами.
SB02- главное реле.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
FS04-27 главноее реле.
FS08-28 компрессор.
FS03-29 электронный блок управления системы впрыска топлива.
FS09-30 высокая скорость вращения вентилятора.
FS10-31 низкая скорость вращения вентилятора .
FS07-32. Регулировка скорости вращения вентилятора, высокая скор., низкая скорость, компрессор.
FS33-33 ближний свет головного освещения.
FS32-34 подача светового сигнала для обгона, дальний свет головного освещения.
FS31-35 переднее противотуманное освещение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:23 pm
это на solano
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:22 am
стен писал(а):
это на solano
У тебя №16 - освещение в салоне. У меня в книжке № 16 - ближний свет.
А вытаскиваю предохранитель и нет ГАБАРИТОВ! (Чистый "китаец")
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:25 am
Это правильное описание.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 6:24 pm
от газели ток там на 60 а
