Текущее время: Вс май 03, 2026 6:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 6:20 am
Снятие фары тоже не поможет :D ;)
Снять нужно либо подкрылок левого колеса , либо пластиковую защиту днища.
По поводу подключения не скажу, не интересовался. В любом случае реле поставить не проблема, за фарой места хватит (блоки розжига ксенона же помещаются).
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:10 pm
Спасибо Назар. Вериш, никак не думал что 30 лет за рулем отъезжу и попадеться авто у которого бибибку несмогу найти. :lol: :evil: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 7:50 am
Кто-нибудь такие сигналы юзал? Присматриваюсь пока, хочу поставить.
Сверхмощные разрешенные
звуковые сигналы Hella Red
Комплект из двух сверхмощных звуковых
сигналов В133.
Самый мощный из известных сигналов.
Черный корпус с красной защитной решеткой.
В Европейских странах используются для
полицейских, пожарных и машин скорой помощи.
Обеспечивают усиление звуковой мощности
в 1,5 - 2,2 раза по сравнению со штатными.
Комплектуется реле и крепежом.
Звуковое давление: 118 Дб
Частота: высокий тон 500 Гц, низкий тон 300 Гц
Мощность: 2х66 Вт
Оригинальный номер hella: 3 AG 003 399-801
Судя по схеме авто - установлен предохранитель 15А и реле включения сигналов, так что можно устанавливать сразу, но есть желание разнести на две стороны сигналы, а не на одну как сейчас.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:26 pm
а смысл :?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 4:20 pm
Mozart писал(а):
а смысл :?
Чтобы слышали и слева и справа :!:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 6:51 am
Заметил такую интересную ситуацию :) при низких температурах (ниже 10 градусов), сигналит другим звуком (более низким), при плюсовой - всё нормально! :)
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:03 am
Аналогично, при морозах сигналит еле-еле, при нормальной температуре - все хорошо. Наверное, конструкционная особенность :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:14 am
Клаксон конечно у нашей машинке оригинальный,но я их поменял.В принципе сложного нет нечего,снял пластмасовую защиту(только левый край) по отдельности сигналы очень неудобно снимать,нужно полностью крепление снимать да и то только трубкой(два болта). Поставил английские более мощные,да и звучание приличное.Совет если кто думает менять родные, то обратите внимание на размер,берите не более чем в 1,5 раза больше родных,так как места там маловато.
P.S. :Один из родных сигналов был почемуто залит полностью грязью,но как это не странно на звучание это не влияло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 7:35 pm
Ребята, если я правильно понял добраться к сигналам можно только из ямы? А то я так и немогу вычислить где они находяться. Тоже хочу заменить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 8:23 pm
Можно и без ямы но только немного поддомкратить левую сторону. Удачной замены :D
