Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: сигнал открытых дверей (не в плафоне)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:54 pm
bii писал(а):
Mozart писал(а):
я думаю её переподключить так,что бы работала только при включенном зажигании.Но это как-нить когда потеплеет,щас влом
Потеплело...
У нас аномально потеплело,аж до +37,так что по прежнему влом.Ждём когда слегка похолодает :D
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:00 pm
Mozart писал(а):
bii писал(а):
Потеплело...
Вот это по нашему!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 8:13 pm
А у меня именно так и работает эта хрень. Причем с самого первого дня. Здесь другая проблема нарисовалась - когда водительское стекло опускается до конца, на панели приборов показывает, что открыта дверь и начинает пищать чертова пищалка. Не снимая обшивку с двери, можно как-то устранить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 8:57 pm
Я пока двери не разбирал,но думается ,что без разборки не обойтись.Скорее всего при полностью опущеном стекле как-нибудь хитро зажимается проводок от кнопки вот оно и пищит,а вообще х.з. - смотреть надо...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:08 pm
Я вот тоже пока не разбирал))))) И не планировал))) Смотрел ту кнопку, которая регистрирует закрытие - похоже она выкручивается или вынимается вовнутрь :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:48 pm
Не выкручивается, а вытаскивается, и не внутрь а наружу и не кнопка это а полный ахтунг, т к держится клеммами за массу внутри посадочного отверстия, а они постоянно окисляются, сигнал пропадает и пока не подергаешь контакт не появляется. А стекло видимо тянет провод, кнопка чуть смещается и начинает работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 2:59 am
Совершенно верно, поэтому я менял концевик в водительской двери на концевик от ВАЗика - тазика, есть фото в неоригиналах, там под болт и конструкция понадежней.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:23 pm
lifanovod писал(а):
А у меня сигнал открытых дверей имеется только в плафоне, а та хрень, которая в щитке, начинает пищать если при выключенном полностью зажигании включить режим моргания дальним светом!
Вот lifanovod ближе всех к тому, что у МЕНЯ с пищалками происходит:
Пищалка в плафоне - сигнализатор незакрытых дверей, которую я, к стати, заменил на микрочип от игрушки. Теперь звучит более-менее адекватная мелодия. А сигнал из-под приборки звучит, если при выключенном зажигании забыть ДАЛЬНИЙ свет, и только. Хотя преспокойно можно было "запретить" включать дальний при выключенном ЗЖ. А эту сигналку запустить, например, на забытые габариты. Очень актуально...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:53 pm
Как так сделал? Тоже так хочу!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 6:31 pm
Та строка, что ты процитировал - так и було с завода...
