Текущее время: Вс май 03, 2026 6:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 1:04 pm
Согласно схемы от датчика вначале идет резистор, а потом конденсатор в сторону разъема. Паять не рекомендуют эти провода от ДК-сигнал искажают, лучше обжать либо под болт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:19 pm
Еще вопрост, а пачиму резистор ставить в разрыв серого, ведь сигнальный провод на датчики черный???
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:33 pm
У нас серый сигнальный, черный сигнальная масса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:20 am
Споял обманки на ДК 1 и ДК 2 все работает, вроде, но вырос расход топлива и появился провал внизах. Наверное надо резюк подобрать на ДК 1, вот только в большую или меньшую сторону??? подскажте сколько вольт в идеале с ДК 1 должно идти?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:46 am
Понижай резистор опытным путем, провалы исчезнут. По напруге смотри в инете про ДК и принцип их работы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:55 pm
А сопротивление резистора ДК2 критично в этом случае??? Вроде бы за смесь отвечает ДК1, а то я впаял 680КОм вместо 640. Вольтаж должен быть 0,5В примерно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:55 pm
Нет не надо менять резистор ДК2, "играй" с резистором ДК1 , я на 120кОм остановился и провалы исчезли.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 4:05 pm
И сколько стал расход на холостых???
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 1:24 pm
По БК у меня 800об/мин - 0.7литра/час на холостых с противотуманками и габаритами , без них тоже 0.7
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 3:34 pm
Aziopych писал(а):
Итак прошло чуть более двух месяцев с момента установки нового лямбда зонда. От новосибирского бензина он опять начал травиться показывая ошибки то "медленный отклик" то "замыкание на массу". Сменил кучу заправок - ошибки периодически загорались. Почитав форумы про выбивание ката и евро-3 решил приколхозить обманку на этот датчик согласно схеме Изображение Катализатор пока на месте поставил резистор на 640кОм и конденсатор не полярный 2.2мкФ напряжением 63В. Скрутил это дело на обычном клеммнике. В разрыв серого провода резистор , между серым и черным конденсатор.ИзображениеСтер ошибку "замыкание на массу" бортовиком , завел и все окейна. Ошибки не горят, расход упал на 0,7л/час на холостых. Вместо пилообразного напряжения от 0,1 до 0,9В получил на выходе после RC цепочки ступенчатое, как требуется для ЭБУ в районе 0,45 В. Разгон плавный, мощность в порядке без провалов ошибки не загораются от ДК2. Электронная обманка работает.Рекомендую для использования у кого 420 ошибка выскакивает тоже и кто собирается убирать катализатор.
Привет всем! Я так понимаю ДК2 мы меняем на BOSH евро-3 от ВАЗов?(537). Потому что он дешевле нашего родного... Но у него сигнальный провод - чёрный, а не серый!? Боюсь ошибиться, но везде указана именно эта распайка проводов: чёрный-сигнал, серый-масса, 2 белых-подогрев.
