Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Блок фара и их полировка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 1:18 pm
если фара помутнела из нутри и в ней есть выпуклости или ребра , то и заморачиваться не стоит
если снаружи то процесс прост
1. для удобства лучше снять
если царапины глубокие то начинаем с мокрой 700 наждачки потом 1000 потом 2000 или паста номер 1 3Р
если просто потертости и помутнения то сразу можно с пасты номер 1
2. паста номер 2 финишная --- пасту номер 3 смысла использовать нет так как это просто воск
Полировать можно в ручную но геморойно это я использую шуруповерт
для полировки нельзя использовать войлочные круги или так еще какие предназначение которых финишная (до блеска ) полеровка
, поэтому самый дешовый вариант это паралоновые круги красного цвета (церные оч жеские или любая песщинка наделает таких делов что мама не горюй) на липучке , потом переходник для дрели чтоб липучку прикреплять , в шуруповерт ее и вперед
Полировать стоит не сильно давя , так как пластик начнет греться
Таким способом я полировал фары и сам кузов
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 7:33 pm
Все правильно сказано про полировку фар, тем более в интернете масса информации по этому вопросу.
Единственное, что хочу от себя добавить, что вместо 3М-кой пасты при завершении полировки я использовал "Полироль для фар" пр-ва RUNWAY (Россия). Эффект нормальный.
