Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:09 pm
прошу помощи знающего человека.
вчера заезжал домой после дождя.вся машина соответственно была мокрая.утром начал выезжать-туман.я к ПТФ-результата никакого.не работают ни передние,ни задние ПТФ.что могло произойти?как устранить проблему?
P.S:на сервис ехать нехочу.у нас там одни бараны собрались.
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/5_1_1_04082008_3_1.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:04 pm
если габариты работают то смотри предохранитель №25 на 20А, открой руководство по эксплуатации там найдёшь где искать
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:55 pm
Перестали гореть противотуманки.
Проверил предохранитель на 20А и реле - все рабочее. Видимо, где-то стоит дополнительный предохранитель на противотуманки. При выдергивании предохранителя и реле противотуманок перестает гореть значек ПТФ на панели приборов и не загорается зеленым светом кнопка ПТФ. Раньше была информация по доработке ПТФ, вроде бы тогда и ставили доп. предохранитель, но куда ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:51 pm
люди-человеки!покрошило противотуманки камешками.может кто поделится опытом выхода из данной ситуации?стекляшки менять никто не пробовал?
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:24 pm
Стекляшек нет, только замена в сборе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 6:32 pm
я менял покрошенную стекляшку.
Аккуратно вырезаешь по контуру сбоку нагретым ножом переднюю часть стекла (я предварительно вытаскивал стекло, т.к. надо было ещё внутри противотуманки кое-чего сделать после аварии, но тебе это не надо):
Для стекла очень хорошо подходит разбитая стеклянная крышка от сковороды.
Стеклорезом вырезаешь нужный контур, зачищаешь наждачкой полосу, по которой будешь клеить к противотуманке (по краю вырезанного контура - около 5 мм).
Край оставшейся стекляшки в противотуманке тоже аккуратно зачищаешь наждачкой:
Ну затем приклеиваешь новое стекло к старому эпоксидкой.
В результате замена практически не заметна, да и попрочнее старой будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 6:44 am
Случайно обратил внимание на то, что нагревается провод питания противотуманок в жгуте проводов под торпедой. Нагрев ощущается после включения противотуманок в месте врезки дополнительного предохранителя, установку которого делал сервис по рекомендации завода. Предохранитель 15 А. Так и должно быть, или надо что-то делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 1:10 am
Всем привет! По отчетам о замене стекол на птф я понял, что это довольно просто делается (по крайней мере для меня), а у меня вот такой вопрос /нигде не нашел\: может кто сталкивался с отшелушиванием отражателя на птф и как это лечится, если вообще лечится?. У меня на правой фаре почти весь обсыпался, хотя герметика в идеале...
Заранее спасибо...
P.S. Есть мысль разобрать и отнести отражатель в контору, что никелировкой занимается, но вот возьмутся или нет...? :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 3:40 pm
Народ проблема такая: Правая противотуманка греется и плавится стекло, лампа стоит родная! Может кто-то знает в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:33 pm
Возможно засорилось вент. отверстие на птф. На снятой фаре попробуй снять резиновый отводик и посмотри есть ли в нем препятствие для циркуляции воздуха...
Как одна из причин
