Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:55 pm
что то слабовато напряжение, у меня 14,8 и на холостом и на выс. оборотах, а со старым генератором были скачки с падением до 12В...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 4:25 pm
Ситуация такая: Выехал на работу, проехал 500м, загорелась подушка безопасности, потом потухла, короче мигала,мигала, а теперь постоянно горит. Потом обороты начали скакать в норму не встают, стоит усилок предохранители горят один за другим, прошло два дня, завожу машину вкл.ближний свет, а он загорается и тухнет, короче раз пять включал, а он все равно тух, на шестой раз включился. А и еще очень быстро работают щетки(стеклоочистителя) и стеклоподъемники, но к вечеру вроде устаканилось, но подушка все равно горит, поехал я к электрику, он подключил свой тестер к АБ-все в норме, а генератор на заведенной машине выдает (точно не помню) где-то 12.4, начинаешь газовать а цифры почти совсем не меняются 12.4 или 12.5. Электрик говорит что напряжение генератор не дает, сказал что завтра будет смотреть!
Подскажите что могло выйти из строя?Может сразу куплю эту запчасть!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 6:30 pm
На тройке у отца была такая ситуация, сгорела шоколадка, кстати с самого генератора на выходе 11 с небольшим вольт было, со щеток..
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:03 am
Завтра электрик глянет и тогда отпишусь. А вообще все не вовремя сломалась, я свои лифанчик продаю, и за год у меня с ним не было таких серьезных проблем, но теперь не чего не поделаешь придется в норму все приводить, чтоб перед покупателем не краснеть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:34 am
Кому надо - в Луганске есть хороший мастер по генераторам и стартерам, адрес точный не знаю, но могу узнать, кому надо пишите...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 3:24 pm
На 1.6 и на 1.3 стоят одинаковые генераторы? Кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:45 pm
Судя по каталогу запчастей номер модели отличается. Но отмечено, что с 1.6 можно ставить на 1.3.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:57 pm
Alex_MAS писал(а):
Denso это фирма, их ставили на Toyota Carina 1,6i, и ставили BOSH, но у нас стоят денсо, вот я себе купил Денсо б\у (ищи по форуму выше там я писал), но до этого потратил 150$ на ремонт родного, все безполезно....
Сейчас на Денсо езжу .... супер....
Номер есть у этого генератора Денсо или какая модель?? И можно фото генератора?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:40 pm
Ищи по форуму, я скидывал фотки и ссылки на все об этом генераторе...
http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_nippondenso_1.htm
AS A6005 Генератор Nippondenso на Toyota только шкиф как и на лифане был, но шкиф переставить не проблема, только там резьба длжна быть обратной, осторожно...
Lifan 520 1.6 GX
