Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:27 am
Споял обманку и на ДК 1, ошибка медленного отклика все равно осталась, правда растянулась во времени, может дело не в датчике??? На ДК 1 поставил резистор 120кОм и кондер на 1 мкмФ, расход на ХХ стал 0,9 провалов на низах нет, думаю что надо резюк поставить еще поменьше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:36 pm
ДК2 дает очень хороший сигнал, поэтому ДК1 ругается у тебя. Понижай R до 80-100кОм, уже провалы исчезли, а там и расход упадет
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 1:39 pm
Расход меня вполне устраивает, мнеб ошибку не выдавал да и ладно... а то заклебали лампочки. Значит надо сопротивление понизить??
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 4:37 pm
Aziopych писал(а):
ошибку "замыкание на массу" бортовиком
Расшифруй пожалуйста. Я так понимаю после твоих действий, ввиду того что ты соединил два разных провода, появилась ошибка замыкания? Если да, то без прибора её не убрать? Или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 5:18 pm
У меня без обманки БК выдавал ошибку "замыкание на массу". Повесил обманку, стер ошибку с помощью БК и все работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:46 pm
Долго решался, ставить обманку или нет :arrow: в итоге решил просто сбрасывать ошибку... Что в последнее время ошибка очень редко выскакивает..., неужели бензин стал лучше :)
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 9:09 pm
Лично у меня, ошибка выскакивает как минимум через 15 минут, тут не посбрасываешь. Обидно терять такую мощность движка (107л.с) из-за чувствительности системы лямбды...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:28 pm
Проверьте какое опорное напряжение на первой лямбде.Разъем у катушки зажигания нужно отсоединить и на оранжево-желтом замерить по отношению к массе.У меня почему то 2,43.У соседа на Бризе 0,40.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:28 am
Aziopych писал(а):
Итак прошло чуть более двух месяцев с момента установки нового лямбда зонда. От новосибирского бензина он опять начал травиться показывая ошибки то "медленный отклик" то "замыкание на массу". Сменил кучу заправок - ошибки периодически загорались. Почитав форумы про выбивание ката и евро-3 решил приколхозить обманку на этот датчик согласно схеме Изображение Катализатор пока на месте поставил резистор на 640кОм и конденсатор не полярный 2.2мкФ напряжением 63В. Скрутил это дело на обычном клеммнике. В разрыв серого провода резистор , между серым и черным конденсатор.ИзображениеСтер ошибку "замыкание на массу" бортовиком , завел и все окейна. Ошибки не горят, расход упал на 0,7л/час на холостых. Вместо пилообразного напряжения от 0,1 до 0,9В получил на выходе после RC цепочки ступенчатое, как требуется для ЭБУ в районе 0,45 В. Разгон плавный, мощность в порядке без провалов ошибки не загораются от ДК2. Электронная обманка работает.Рекомендую для использования у кого 420 ошибка выскакивает тоже и кто собирается убирать катализатор.
Можно узнать где на лифан бриз 1,3 объем 2008г.в. находятся эти датчики?если есть фото у кого покажите вчера лазил в яме ненашел. Ездил к электрику он все оторвал и не смог понять где провод заходит в салон на МОЗГ(как он выразился)от этих датчиков чтобы обманки поставить в салоне. Можно фото отчет кто уже делал. и еще вопрос а можно ли поставить на ДК1 резистор переменный?ну чтобы схему не поять каждый раз.вопрос куча и страшно.но лампочки горят надо ставить.
и еще что значить сбросить БК?отключить клему минус на 30 минут?
я схему если честно непонимаю с какой стороны ДК2 а с какой наша обманка?подпишите если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:15 pm
ДК1 под капотом под защитой выхлопного коллектора
ДК2 под днищем на выхлопной трубе, шлейф под термозащитой спрятан на схеме-рисунке в районе детали 18
Бортовой Компьютер нужен для стирания ошибки, отключение клемм не поможет.
На картинке же видно , что обманка стоит в сторону ЭБУ , приколхозена перед разъемом.
Рекомендую перечитать тему с 1ой страницы.
