Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:59 am
Поставил себе ракушки Promo на упаковке написано более 105дБ, родные по идее были 75дБ. Крепление было в комплекте установил вместо штаных - проводку не менял.Работает. Надеюсь зимой не замерзнут , как родные
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:25 pm
Привет всем.Нужна помощь.Вчера замкнула цепь сигналов.Вскрыл руль-всё в порядке.Релюшка тоже работает вроде нормально.Где замыкает-немогу разобраться.Может замыкать в рулевой колонке(ниже руля)?Кто что посоветует?
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/5_1_1_04082008_3_1.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:10 pm
Как понял что замкнул?Предохранитель сгорел? напряжение при нажатом руле прихолит к сигналам?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 4:41 pm
Просто на перекрёстке,при возвращении руля в исходное положение,сигналы начали "орать" как потерпевшие.успокоить удалось только снятием клемы с аккумулятора.до этого случая таких приколов не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:18 pm
Свою проблему я решил.Оказалось что лопнула пластиковая шайба под упорной пружиной,внутри руля.Пока не снимешь контактную планку-ничего не видно.Устранил неисправность путём вырезания шайбы из кусочка пластика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 7:11 pm
под капотом в боксе есть предохранитель на сигнал ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 7:53 am
Kosty писал(а):
у меня стоит от волги две огромных ракушки. По городу ездию все шугаються в разные стороны если посигналю. Ставь от волги не парься. Я хочу поставить воздушный на не знаю ку его приспособить там трубы большие.
я поставил воздушный с одной дудкой, место кое как нашел, ну ничего работает как на паровозе:) после выходных выложу фотки.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:19 pm
а где под капотом стоит предохранитель???
точнее какой по счету он???
случилась беда!!! стоит у меня дудка, вот однажды посигналил я одному челу слишком долго(но ничего не пропадало), при повторном нажатии звуков ни стандартная ни дудка не издавали... посмотрел все предохранители под капотом(которые флажковые) вроде бы все целые...
помогите люди добрые советом, как устранить сию беду???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:08 pm
http://img-fotki.yandex.ru/get/3908/ya- ... 9d0eb6f_XL Предохранитель под капотом смотри.
Да простит меня funtik за использование его материала.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:31 am
нашел предохранитель!!!
почему все советуют под капотом искать предохранители??? там всего лишь несколько штук стоит, а по здешним советам складывается ощущение , что они обеспечивают всю машину!!!
предохранитель стоит на солано слева от руля за ящичком, причем сверху этого блока стоит реле(К9) а снизу под крышкой стоит в третьем ряду от двери посередине синий 15А(а не как в книжке 10А) предохранитель, который по размерам меньше чем под капотом, но там есть запасные(СПАСИБО ЗАВОДУ!!!)
Так что, кому надо будет - ищите именно там,
извините фото отчет не сделал, менял на работе
