Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 5:32 pm
Kel_Nerk писал(а):
Ему может не хватать тока зарядки от генератора, в результате чего будет постоянно голодать.
В общем тоже ничего хорошего, также, как и поставить с меньшим током.
Согласен.У меня родной стоял 55 А/ч и "кипел".Так что с меньшим током зарядки тоже плохо
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:57 pm
Вообще в аккумулятор лучше самому не лезть, особенно НИКОГДА не доливать и выливать воду (кислоту) в аккум! Можно "убить" аккум этим. Кипят еще аккумы от перелива воды в банки!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 1:08 pm
Ну тут позволь не согласиться. В не обслуживаемые конечно и захочешь не залезешь (оговорюсь, при БОЛЬШОМ желании во все залезть можно). А в простых, по инструкции надо дистиллированную воду доливать, но это не всегда правда, нужно поддерживать плотность электролита заряженного аккумулятора (на зиму рекомендовалось повышать). Ну в общем кого интересует, инфу найти не сложно. Но и аккумуляторы не три года служили, а поболее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:15 pm
а никто не пробовал на родном АКБ снять верхнюю крышку
я с боку подсовывал отвёртку, крышка чуток ходит но полностью снять побоялся т.к АКБ ещё рабочий и боюсь повредить. Может у кого то есть такой дохлый попробуйте снять если получится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 5:01 am
А зачем? Он же необслуживаемый и должен быть герметичный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:11 am
У меня родной АКБ уже весь окислился, судя по всему имеет место периодическое превышение температуры в нем (либо летняя жара сказывается). Но работает исправно. АКБ какой-то странной марки, в принципе, как и родная резина Тунга, которую я так и смог продать - подарил :) АКБ пущу на грузила для рыбалки, когда подойдет его срок. Но пока силы в нем еще есть.... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:17 pm
А зачем? Он же не обслуживаемый и должен быть герметичный.
Чисто из любопытства может Китайцы опять всех перехитрили :D на неделе принесли АКБ MUTLU на подзарядку тоже написано не обслуживаемый, а сверху наклейка, а под наклейкой явно прощупывались пробки недолго думая сорвали наклейку и точно пробки вывернули и долили воды т.к её там почти не было MUTLU вроде фирма такая на слуху у всех а может человек купил подделку .... на нашем АКБ пробки не прощупываются но за то крышка как будто на защёлках стоит
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:50 pm
Любопытно. Ждем кто вскроет у кого может уже вышел из строя?!
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 4:03 pm
Форумчане, кто менял аккумулятор какой ставили? Что можете посоветовать какой поставить? :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:16 am
поставил варту которая блю динамик ,номинал как у родного.зиму правда пока не катал,а так вродь как неплохо крути
Lifan 1.3
