Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: стеклоочистители
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:36 am
всем привет.
вот беда настигла и меня. предыстория. вчера было -10 из омывателей жидкость не текла. ждал долго пока ее запах не появился в салоне. дворники работали.
сегодня с утра уже -2 решил проверить омывайку. вдруг оттаяла. нажал ручку на себя. но опять работали лишь дворники. и через секунд десять они встали как вкопанные посередине стекла. задний тоже отказал.
по советуйте где искать неисправность. зимой без них совсем никак :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 4:23 pm
предохранители смотри
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:42 pm
спасибо. именно в предохранителе было дело. и на него прежде всего думал.
с омывателем пока не разбирался и даже не включал.. может болезнь у них такая? и хотелось бы узнать какова емкость бочка. потому что когда перестала поступать жидкость подумать что ее там нет. влил 1'5 литра и ее уже видно в горловине..
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:15 am
бачок большой 4,5 литра примерно т.к когда я омывайку 5л заливаю в бутыле ещё остается 0,5 л примерно
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:06 am
Максим Сунцов писал(а):
Люди подскажите. Уменя лифан с двигателем 1,3. В один прекрасный момент перестали работать дворники на 1 и 2-ой скорости переключателя. На самой большой скорости работают. Подскажите в чём причина ? Пробег 18 500.
У меня Лифан Бриз 1.6. переключатель уже давно не работал, вернее работал, но проблема была аналогична. Вчера снял его прозвонил, оказалось, что на 1 и 2 скорость на контактах не было минуса. Решил проблему посредством припайки провода с дорожки общего минуса, как раз на дорожку 1 скорости. Теперь работает на 1 и на последней скоростях. Из за того, что места в самом переключателе мало, то запихнуть еше 1 провод не удалось (чтобы сделать среднюю скорость), да и подумал что и не нужно, больше года ездил только с самой большой скоростью.. Полностью располовинить сам переключатель (что бы выявить причину данной неисправности) не удалось, так как он не разборный и все соединения на палластмассовых припайках, а скручивать его изолентой нет желания да и с изолентой он потом может не влесть в свои пазы.. Заработал и хорошо...
К сожалению фото не сделал, если кого интересует пишите, разберу, сделаю фото при возможности ..
