Текущее время: Вс май 03, 2026 10:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:17 pm
на штаке есть линейный RCA ывход, он идет не под саб конкретно, (то есть не чисто низкочастотный), а звуковой выход в целом (тюльпан)!!
Если что то даже есть усилки и сабы активные с Hi Power InPut, для подключения усилителя непосредственно к каналу с магнитолы!!
У меня сейчас стоит штатная магнитола, штаты в дверях, саб самоделкин, усилок 4 канала, и делаю сейчас стенды на полку под овалы 6x9, пробовал подключал, звук с овалов намного громче чем с дверей, по этому дверную акустику впринципе не слышно, выход только один, замена штата на качественную акустику!!
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 9:31 am
кто знает какая мощность штатной магнитолы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:55 am
По паспорту: Вых.мощность 4x50вт
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:03 am
динамики в дверях родные 30вт(4 ом)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:45 pm
а по глубине 13 см динамики влезают в двери ?
просто в заднию полку установил мощные овальные колонки а передние штатные только звук портят
<a><img></a>
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:53 pm
влезут только обшивку двери придётся резать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 3:55 pm
Резать придется не только обшивку двери. Я немного надрезал и внутреннюю металлическую часть двери (по глубине не входил магнит). Но вот что интересно: посадочное отверстие в передних дверях больше, чем в задних. В передние двери 13см динамики встали без проблем.
 Заголовок сообщения: автозвук
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 1:03 am
если хотите класный музон разбирайте салон и делайте шумо-виброизоляцию, не лепите кучу динамиков достаточно 16см фронт и саб про заднюю полку забудть на счет провода верно он для стопака про пищалки там дествительно только дырки их там нет :shock: мощность штатного максимум 35 Вт 4х50 вт это херня ни одна даже очень дорогая,крутая магнитола стока не даст разве что в пике и пустит дымок закон ома вспомните! шумка стоит дорого можно обработать хотябы двери и врзать 16 компонентные акустику придется подрезать не без этого
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:17 am
Aleksey,Вы,ничего не перепутали? :) 8)
Дело в том,что от обшивки до стекла 120мм. Это приличный посадочный размер(глубина),что очень хорошо. Если бы ,у вас, дин не вошёл по глубине,то резание металла,ничего не даст. Да и металл, по глубине,в этом случае,нужно вырезать в наружной стенке двери :lol: (дырка на улицу :D :D ). Здесь не глубина(высота магнита),а диаметр.
Ай забыл,можно и в стекле вырезать :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:50 am
Незнаю я недавно и в передние и в задние двери поставил 13 см динамики. Вырезал только сетку с обшивки двери. Больше ничего не резал, взе замечательно встало и работает!
