Текущее время: Вс май 03, 2026 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cигнализация
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:53 pm
У меня тоже такая прозьба ко всем форомчанам пожалуйста выложите фотографии как последовательно подключать сигналку в какие провода врезаться как протягивать я конечно понимаю что это геморой но кто это заморочиться и сделает от всех посетителей форума я уверен будет куча благодарностей. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:37 pm
смотри автоблокировка дверей там есть схема
 Заголовок сообщения: Сигнализация
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:28 pm
Kel_Nerk Нужна Ваша помощь
Сигнализация MYSTERY MX-305.
Схема подключения проводов 20-конального разъема.
1 Красный – «+» Питание системы.
2 Черный – «-» Питание системы (Корпус).
3 Белый – «+» Выход на фонари.
4 Бело-красный – питание реле фонарей.
5 Белый – «+» Выход на фонари.
6 Бело-черны – Выход на сирену.
7 Зеленый – Выход концевиков капота.
8 Фиолетовый – Вход датчиков дверей «+».
9 Коричневый – Вход датчика дверей «-».
10 Желтый – Вход контроля цепи зажигания «+».
11 Оранжевый – Выход блокировки двигателя «-».
12 Синий – Выход дополнительного канала управления «-».
13 Сине-желтый – НР контакт реле отпирания.
14 Сине-белый – Общий контакт реле отпирания.
15 Сине-красный – НЗ контакт реле отпирания.
16 Зелено-желтый – НР контакт реле запирания.
17 Зелено-белый – Общий контакт реле запирания
18 Зелено-красный – НЗ контакт реле запирания.
Сразу несколько вопросов:
1. Сине-желтый – НР контакт реле отпирания, Зелено-желтый – НР контакт реле запирания Я так понял соединяются вмести и затем соединяются с красным проводом то есть +12V ? или я не прав.
2. Белый – «+» Выход на фонари. Белый – «+» Выход на фонари. Их куда подсоединять?
3. Фиолетовый – Вход датчиков дверей «+». Коричневый – Вход датчика дверей «-». Желтый – Вход контроля цепи зажигания «+». Оранжевый – Выход блокировки двигателя «-». Синий – Выход дополнительного канала управления «-». Куда подсоединять эти провода ? и вообще они используются на наших машинах?.
4. Там еще есть рэлюшка с проводами (красный, белый, оранжевый, желтый) Куда ее подключать? Вот Фото рэлюшки http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/kon ... 65e09e5a_S
Если не трудно подскажи по этим вопросам а остальное все понятно из твоей схемки.
 Заголовок сообщения: Re: автоблокировка дверей
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:05 pm
1. Да, всё правильно. Желательно их подключить к +12В через предохранитель.
2. Речь о поворотниках - чтобы моргали при срабатывании сигнализации и постановки/снятии с охраны. Подключаешь один белый провод к проводу поворотников левого борта, а другой - к поворотникам правого борта. Насчёт того - где их искать - вроде должны быть зелено-черный и зелено-желтый провода, судя по схеме (смотри в блоке предохранителей).
3.
- фиолетовый не используется;
- коричневый. От концевиков идёт провод к диодам, соединяющим сигналы от концевиков всех четырёх дверей. Вот коричневый провод подсоединяем после этих диодов. Вроде цвет требуемого провода - желто-серый;
- жёлтый - к проводу, на котором появляется +12В от замка зажигания при включении зажигания. Вроде должен быть толстый зелёный провод;
- оранжевый - предназначен для блокировки двигателя. По-умолчанию - для блокировки стартера. Для осуществления блокировки его надо подключать через дополнительное реле в разрыв цепи стартера. Если нужно более подробное объяснение - это отдельный разговор;
- синий - дополнительный канал. Может быть использован, например, для подключения электрического замка багажника (у нас его нет, но поставить в принципе можно), либо для реализации двухшагового отпирания двери. В любом случае - если тебе что-то из этого нужно - отдельный разговор.
4. это обычная универсальная релюшка - нужна для реализации блокировки двигателя - см. п.3 - оранжевый провод. Когда соберёшься подключать блокировку двигателя - напишу поподробнее о подключении релюшки.
Насчёт твоей сигналки - видно выбирал самую дешёвую. Нет даже второй блокировки двигателя и входов датчиков капота и багажника.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:32 pm
Установил сигнализацию своими руками подсоединил все кроме двух проводов это провод который идет к сигнализаторам дверей и к поворотникам. Кто знает куда их подсоединять подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:12 pm
Доброго всем дня! Думаю как подключить Pantera 5200 к замкам дверей. Будьте так добры, подскажите какие провода кидать на +, с красным цветом или те что с предохранителями, ведь они ставятся по питанию? У меня несоответствие цвета проводов с инструкцией. Остальное все разобрался вроде.
Да на синий/красный и зеленый/красный предохранители не стоят
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:01 pm
Какие провода кидать на "+" - это зависит от схемы подключения к замкам.
Место установки предохранителей на проводах твоей сигналки не совпадают с её инструкцией, но оно тоже зависит от схемы подключения...
Цвета проводов вроде совпадают с инструкцией.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:15 pm
Хочу подключить по Вашей схеме
Цвета да, но почему предохранители висят не на тех проводах
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:35 pm
Как я и сказал - место установки предохранителей зависит от схемы, поэтому и не совпадает оно с инструкцией (именно поэтому при комплектации сигналки никто не придаёт значения конкретному месту их установки, поскольку всё-равно установщики переставят их на другой провод).
Перевесь предохранители на нужные тебе провода и всё.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:44 pm
И вперед по схеме? Точно не спалю? Почему бы им сразу не повесить как в инструкции по питанию, эх слов нет. :evil: А что есть варианты когда к + подключаются синий/белый и зеленый/белый?Чем они думают. Кстати в описании верхнего ряда и нижнего ошибок в цвете проводов нет
