Текущее время: Вс май 03, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:56 pm
Владимир82 писал(а):
поробуй или вд или силиконовой побрызгай пазы резиновые по бокам в которых стекло ходит.С водительским была такая проблема.Моторчику мощности не хватает.Спасает ненадолго
А пи чем здесь перекос стекла?
Внимательно Фтыкаем в предыдущие посты
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 6:53 pm
Всем привет!
У меня был такой случай. Стекло подъемник со стороны водителя
сам срабатывал и стекло опускалось. Едешь себе едешь, а оно само по себе опускается в низ.
Нажимаешь на кнопку поднять, а оно наоборот ещё ниже опускается. Тогда шёл дождь .
Моему возмущению не было предела. Приехал в гараж.
Разобрал этот дверной пульт и ничего не поля по началу. Потом
взял провод, прикрутил к плюсу и начал искать . Там стоит схемка,
которая по моему мнению не нужна. Она стоит именно на водительскую дверь.
На остальные двери простые контакты. В общем был на этой схемке плохой контакт.
Пропоял и всё наладилось. Если такое случится где то на трассе то это целая проблема.
всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 4:18 pm
Может было у кого такое? Стеклоподъемник то работает то нет. Похоже на то что контакт гдето пропадает. Но разъемы вродь нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:40 pm
Похоже хана ему приходит, вал начинает проскальзывать в механизме.... см.здесь viewtopic.php?f=27&t=641
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:55 pm
Нее, если бы проскальзывал то слышно было как движок дергаетса, а так вообще ноль. Кстати перепаял конденсатор на плате и стекло стало опускатса но только когда завожу машину. А так неработает. Я разочарован! Весна подходит, а я как в инкубаторе сижу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:14 pm
А что, на заглушеной машине не опускаются, т.е когда ключ зажигания повернут в среднем положении :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 5:46 pm
На плате в двери водителя перепаял конденсатор?
А разве там есть он?
Какой стеклоподъёмник не работает? Только водительский?
Если да, то скорее всего срабатывает отсечка по току для автоматического опускания.
Возможно просто слишком с большим усилием стекло идёт (обледенело снаружи или внутри двери или грязь или ещё что).
Надо стекло разработать (может короткими нажатиями кнопки потихоньку опускаться - при нажатии блок управления сразу смотрит усилие и при превышении тут-же отрубает опускание/поднятие). Но если обледенело, то лучше вообще не трогай или езжай в теплый гараж и прогревай. Или разбирай обшивку и попробуй помогать рукой при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 4:59 am
А ни кто не пробовал доработать управление стеклоподьемниками в плане при блокировки пассажирских кнопок, оставить работающими водительские кнопки???
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:57 am
выпуск 2008 года -блокировка пассажиров стоит.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:54 pm
В принципе полезно будет.
Да и дорабатывать не особо сложно - лишних проводов никуда кидать не надо - только в водительской двери провода кнопки блокировки замкнуть, один провод со стороны двери отрезать и подключить его к кнопке блокировки. А со стороны кузова найти провод питания стеклоподъемников остальных дверей, отрезать его от питания и подключить к разъему водительской двери.
