Текущее время: Вс май 03, 2026 3:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:50 am
Владимир82 писал(а):
поставил варту которая блю динамик ,номинал как у родного.зиму правда пока не катал,а так вродь как неплохо крути
почитал тесты за рулём
была приобретена Varta Silver Dynamic 63А/ч обратная полярность
в багажнике лежит , ещё не ставил, надо клеммы чем то очистить от окислов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 2:14 pm
Помыл контакты содой. Поставил новый аккум. Теперь спокоен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 12:05 am
Всем здрасте. Рассказываю свою проблему. Сегодня за 4 часа напрочь сел аккумулятор. На приборке никаких моячков, ошибок не горело. Аккумулятор, не новый, но проблем никогда не вызывал, всегда заводил с пол оборота и резво, к тому же на улице +17. Есть какие-нибудь догадки? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 9:25 am
Скоро надо будет переобуваться на зимнюю резину. Пока не спешно хочу купить нормальные диски R14 PCD 4x100
Какие порекомендуете https://rozetka.com.ua/ua/avtomobilnye- ... 95=289379/ ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 9:56 pm
kosam1 писал(а):
Самое главное, ставь сразу маленькую силу тока, гдето 1-2 А и если есть импульсный вариант то с него желательно начинать. Погоняй часов 12, а потом 12 можеш и на обычный способ переходить.
Я тоже не любитель дать с ходу высокий ампераж, и постепенно раскачиваю аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:35 pm
Voltt писал(а):
Аккумулятор не обслуживаемый в банки не попадешь, нет их. Проблема так и осталась, садится за сутки за двое. Обещали по гарантии другой ??? (не уверен что новый) аккумулятор.
У меня тоже так было один раз, когда взял аккумулятор в одном сомнительном месте. Потом плюнул на все это дело, вернул по гарантии, забрал свои деньги и уже потом обратился в http://akkumulyatory.od.ua/ где сходу мне продали нормальный такой же аккумулятор. И цена оказалась хоть и немного но ниже. Вот такие вот дела...
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 11:36 am
Сам спросил- никто не ответил.. сам отвечу как решил..
Ну ладно -- читайте я думаю многим будет полезно.
Как написал выше за 4 часа езды с фарами, музыкой, печкой сел аккумулятор.
На холостых разряд, при оборотах 2000- заряд аккумулятора появляется, на приборке никаких неисправностей не горит- всё штатно.
Итог сгорел диодный мост. Разбирать не стал. Купил поддельный китайский генератор целиком за 4000руб. Когда снял старый, вскрыл новый и старый качество на лицо. Подделка- полное д..мо. И не только качество сборки но и качество деталей. Единственный плюс- запчасти с подделки легко меняются на старый оригинальный генератор.. но это будет дальше..
Не стал парится что-то менять тупо поставил новый генератор( подделку). Всё заработало и зарядка пошла. НО!!! после того, как гена поработал с пол часа, я решил проверить- нагрузил его по полной, включил все потребители.. как результат сразу же сгорел реле регулятора( напряжение на аккумуляторе стало 17В). Вот тут то и пригодилась эта хвалёная заменяемость, со старого снял реле и поставил на китайскую подделку- всё заработало. Пока месяц всё работает. Но честно говоря на китайскую подделку надежды не много. Поэтому совет всем не выкидывайте старый генератор, а используйте его как донор или тащите его в ремонт и ставьте таётовские запчасти на него и будет он служить ещё долго.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 2:52 pm
Интересно интересно. Спасибо что не поленились отписать про свой опыт. Реально респект.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 2:56 pm
Да, за такой труд не грех респектнуть. Таки да, молодец!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 2:59 pm
Я кстати за то время, когда оставлял последний пост с линком, нарыл еще один хороший магазин http://eurobat.com.ua/ где мы моему отцу на его Skoda Octavia брали аккумулятор на замену старому, неожиданно вышедшему из строя. Так как автомобиль нужен был на ходу нам, действовать пришлось оперативно. Так и нашли этих ребят.
