Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний и дальний свет!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:54 pm
Aziopych писал(а):
Тоже самое , но диодов больше.Зачем огород городить :?: Ток в моей схеме пойдет и включится и дальний и ближний.
спорить не стану просто собери и узнаем а диодов больше потому что у меня на схеме 4 лампы нарисовано а у тебя 2, диоды надо мощные ставить в рабочем режиме 1 лампа берёт 4,5 А в момент включения происходит кратковременный бросок так что думаю диоды надо ставить мощные ампер на 8, можно и двумя диодами обойтись но тогда и диоды надо будет ставить в два раза мощнее...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:27 pm
Вот можно поставить диоды 10ETF04 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=401 10А за глаза хватит. Продается в любом радиомагазине. Моно попробовать обычные 243 с радиатором охлаждения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:45 pm
Ну тогда ждём результат и отчёт с фото где что резал как соединял и т п придётся корячится возле блока предохранителей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:34 pm
Может я чего то не понимаю, на нафига здесь вообще такое нагородили? Столько диодов зачем-то...
Первая схема:
Минус включили через релюху. Вообще-то минус на фары подан всегда (питание обрезается через плюс).
Если на первой схеме минус с ближнего уходит влево и подключается к как и надо к проводке - то на этом проводе минус будет всегда и отключение его через релюху никакого эффекта не даст.
Если имеется ввиду, что минус обрезается вообще, то влево провод никакой не уходит, следовательно, ближний никогда не включится, пока не включится дальний.
Дальше - диоды - через D2 плюс питания будет постоянно подан фару. Так что он абсолютно ничего не даёт.
А зачем в схеме диод D1? Что - боитесь, что плюс, поданный на фару, пойдёт дальше влево по проводке на разомкнутый контакт реле ближнего света автомобиля? Или боитесь, что при включении реле ближнего света, этот плюс соединится сам с собой?
Короче, не буду говорить о данной схеме - что я о ней думаю, скажу лишь, что она абсолютно нерабочая.
Вторая схема:
Имеет какой-то смысл.
Но опять-же - зачем там диоды D1 и D4 ? Тоже боитесь, что плюс встретится с самим собой?
Теперь, если уж хотите городить ближний с дальним вместе, то хватит уже космические корабли рисовать.
Фрагмент схемы - чёрным цветом. То, что надо добавить - красным цветом.
Диод, думаю, вполне сойдёт - Д226Б.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 6:47 am
Ну вот... :(
Такой полет мысли на взлете оборвал :(
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 7:25 pm
умный в гору не пойдёт умный гору обойдёт, кому 226 диоды нужны у меня много :D Aziopych придётся тебе в ближайшие выходные заморочится
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 5:43 am
Не успел -снег выпал по колено и холодно, уже возиться на улице не хочется.
PS и хватит балдеть -пока я не нарисовал схемку - никто не касался,никто свой вариант не предлагал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:36 pm
а я вот подумал не расплавится ли фара если совместить дальний с ближним ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 2:25 pm
Чегото лампы стали перегорать ближние,то одна то другая.строго по очереди! могу уже на скорость менять))) никто не сталкивался? мож перенапряг какой
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 3:41 pm
надо проверит тестером напряжение на ХХ и на повышенных оборотах напряжение сколько может масса плохая фары не мерцают на неровной дороге?
