Текущее время: Вс май 03, 2026 8:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:20 pm
А ты какой предохранитель смотрел: в блоке предохранителей или который отдельно стоит в проводке(находится под торпедой рядом с рычагом открытия капота в пучке проводов)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:46 am
Проверял который в блоке предохранителей, а вот который в пучке проводов :arrow: забыл проверить :?
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:50 am
kosam1 писал(а):
Думаю, очень много зависит от того сколько ты дней до магазина ехал. :lol:
Ну, хоть посмотри в каком они состоянии, не поплавились ли фишки. Люди пишут бывает.
Что уж сколько дней :) Стандартная езда....
Не поплавились, всё в норме
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 5:34 pm
У меня было то же самое в сентябре. Ехал в Анапу, потом обратно в ночь. Фары, плюс противотуманки - кайф! А потом одни фары. Поплавились контакты в кнопке - они там тоньсенькие, как писюн у комара. Теперь ездююю без противотуманок - отключил фишку. Лечение - замена кнопки, а у меня её нетути. Счастливой езды!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 8:03 pm
Кнопка которая в салоне, правильно :?: А как она снимается :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 8:58 pm
в разных темах много раз писалось как добраться, в краце надо снят серебристую накладку 7 клипс начать удобней отдирать со стороны бардачка клипсы хрупкие на морозе лучше делать в тепле и они ещё так и наровят завалится в недра торпеды далее три самореза и вытаскиваешь аккуратно на себя серебристую рамку она на символических защёлках по бокам, оцепишь колодки которые идут к кнопкам и рамка с кнопками у тебя в руках
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 5:25 am
С заменой кнопки еще поставить дополнительное реле,чтобы противотуманки через реле включались.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 6:30 am
а зачем ещё одно реле? разве того что стоит в блоке предохранителей не достаточно
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:44 pm
Где-то (а именно 4 страница этой темы) MOZART описывал процесс и схему прилагал с противотуманками заводскую и фоты .Смысл такой, что через контакты кнопки течет большой ток и кнопка плавится.Штатное реле не спасает,сделано через .опу. Поэтому предлагается поставить дополнительное. Я поставил,сложного ничего нет вообще на 30 мин работы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 7:28 pm
Да просто потяни, она и снимется. Защелки не жесткие. Или аккуратненько плоским чем подцепи. Вытягивается на себя в салон вместе с фишкой.
