Текущее время: Вс май 03, 2026 3:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 5:13 pm
DNK1980 писал(а):
я вот думаю сменить дешёвый IL-Trade т.к ещё одну ерунду наблюдаю при включении ксенона появляется лёгкое шипение на магнитоле при прослушке радио в городе не заметно почти но чем дальше от города тем сильнее помеха начинается иной раз переключишся на дальний свет и радио сразу чисто играть начинает. В городе можно услышать это шипение в паузах в эфире радиостанций или найти какую нить частоту иногда такие попадаются на которых гробовая тишина транслируется и когда выкл ксенон то шипения нет вкл появляется
вот на твоём I-Mego есть такая хрень?
PS Оч. жалею что поторопился продать J-power с ним нормалёк всё было :(
Нет помех на радио нет при включеноном ксеноне.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:29 pm
Потухла приборная панель. Все произошло после долгого воздействия солнца на автомобиль.
На следующий день панель ожила. Как на долго - неизвестно.
Судя по данной теме, вопрос так и остался открытым. Может быть кто решил эту проблему? Вариант с пропайкой всех соединений мне известен, но вот результат не определен...
Раз поломка не единичная и симптоматика сходная, то, мне кажется, и решение должно быть более-менее определенное.
Тема начата почти 2 года назад. Неужто так никто и не выяснил причину?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:37 pm
проэкранировал провода ксенона обмотал скотчем-ПОМОГЛО!!!!!!!! УЖЕ МЕСЯЦ НИОДНОГО ГЛЮКА!!!
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 8:39 pm
А что делать тем у кого и без ксенона глюки... панель тухнет от перегрева (какаято микруха може...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:19 am
Достала меня уже панель приборов,РАЗОЗЛИЛСЯ.разобрал,подключил осцилограф,взял фен и обнаружил,дело то в кварцевом резонаторе на 8,000 Мгц.Видно бракованная партия,поставил от телека,по моему PHILIPS,4 недели ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ,ставил на пекло,не виснет зараза,а до этого пол года ездил без приборов.Ну когда очень было нужно шаманил вкл-выкп разьёмов панели.Попробуйте,ИМХО должно помочь.Кварц не проблема найти. :)Что-то не пойму как выложить фото
LIFAN BREEZ 520 выпуск март 2008,куплен ноябрь 2009
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:41 am
Вчера разобрал приборную панель и пропаял основные места. После установки приборка заработала. Буду наблюдать за ее поведением.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:46 am
Проверил раз 5,нагреваю только кварц,ВИСНЕТ,остывает,разьёмы потыкаю,заводитсяпанель,опять подогреваю кварц,ВИСНЕТ,и так 5 раз,после замены у же почти месяц всё путём
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:48 am
И между прочим,что ВЫ считаете ОСНОВНЫМИ МЕСТАМИ :?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 7:04 am
Основные места - это практически все доступные места пайки, которые можно пропаять обычным паяльником. Но после данной процедуры все повторилось вновь. Причем один раз панель "зависла" прямо в движении на работающем двигателе. Даже после выключения зажигания на приборной панели были показания времени, общего пробега и стрелки показывали значения, как будто автомобиль движется со скоростью 40 км/ч.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 7:21 am
Тогда там всё основное :) ,попробуй поменять кварц на 8 Мгц,стоит около ATmega8?.У меня было тож самое,стоишь на месте а скорость 100,проявляется дефект только от жары,уже месяц как езжу по человечески после замены кварца.[
