Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:13 pm
Lavcraft писал(а):
динамики все одинаковые. похоже на замыкание.... может брак в динамиках.
попробуй звук с задних полностью убрать... перевести на передние. и погоняй, проследи за радиатором.
Завтра проверю, за одно тестером прозвоню провода, по крайней мере раз динамики одинаковые значит и сопротивление должно совпадать.
После отпишусь если что получится.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 6:11 am
радиатор магнитолы имеет свойство нагреваться чуть ли не до 90градусов а динамики задние ты с переднего сиденья слушал? :wink: (вообще стандартные ..... плохо играют)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:01 am
Nazar +10 , я тоже с умным видом сидел на переднем сиденье и возмущался насчет звука задних, пока жена не предложила сесть на зад и послушать звук передних :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:58 pm
Сегодня прозвонил тестером все динамики все в норме по 4 Ом, хотел ещё для пробы подключить др. магнитолку 4х40 вт но погода не дала т.к нет гаража дождь и холодно.
Хочу сказать по поводу того что с переднего сиденья слушал или с заднего: перевожу баланс на фронт предние играют чуть громче и НЧ и ВЧ хорошо воспроизводятся звук хороший, перевожу баланс на тыл и звук чуть приглушённый как будто ВЧ убавились. Крутил баланс с начала с переднего кресла потом перебрался на задний диван, да разница на заднем диване заментна не так как с переди но всёж сложилось мнение что тыл играет чуть тише, позвал ребят с работы послушать покурутил им фронт - тыл кто то как и я заметил разницу др. сказали что одинаково. Потом плюнул взял и поменял провода местами т.е выход с магнитолы задних динамиков подключил на перед и наоборот перед на зад. после этого с переди стало чуть приглушонно а с зади нормально короче склоняюсь что всёж магнитола мудрит. Завтра ещё попробую вторую магнитолу подключить и сравнить.
Блин только вот хреново облицовку на торпеде снимать, намучался я с ней сегодня.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 12:54 pm
В общем всё прояснилось сегодня снял соньку и опробовал в своей шестёрке там акустика не плохая стоит в принципе звук довольно качественный и равномерный, НЧ и ВЧ хватает и спереди и сзади баланс работает нормально громкость тоже в норме, поставил другую магнитолу в лифан эффект тот же в зади звук чуть приглушонный значит всё в конструкции задних дверей поэтому и звук разный наверно ещё и сказывается длина и качество китайских проводов тестер показал что задние динамики 4,5 Ом в переди 4,2 разница не большая но видимо для звука достаточно заметная разница.
Короче теперь нужно акустику ставить качественную, звук у родных динамиков никакой :(
Назар как всегда оказался прав ;)
Кстати по поводу облицовки вчера когда снимал её смазал чуток литольчиком клипсы крепления (7 шт.) и сегодня облицовка снялась просто легко без напряга, ну это конечно образно руками её конечно по прежнему не сорвать но теперь при помощи плоской железки эта облицовка выходит на много охотнее
Последний раз редактировалось DNK1980 Сб май 16, 2009 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:27 pm
DNK1980 писал(а):
Кстати по поводу облицовки вчера когда снимал её смазал чуток литольчиком клипсы крепления (7 шт.) и сегодня облицовка снялась просто легко без напряга.
Того и гляди отвалится на кочках... :lol: :lol: :lol:
Lifan Breez 1.3 cx...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:44 pm
«Динамики» на Яндекс.Фотках
Моё исполнение
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:46 pm
колхоз. я не понимаю, разве так трудно динамики врезать? че х то заниматься...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:57 pm
Вчера залез в багажник(хорошо ростом не велик :lol: ), взял дрель, саморезы и поставил динамики,делов на 15мин., пока правда не подключил. :D :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:48 pm
Ну вот... Таким Макаром динамики иначе зазвучат, потому что им нужен объем...
