Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:54 pm
У меня на аккумуляторе при выключенном зажигании 13,3 В, на холостых - 14,5-14,8 В, под нагрузкой ( вкл: ближний свет, обогреватель зад.стекла, печка почти на всю, противотуманки) - 15,06 В :!: Газую, но эффекта почти никакого так и остается 15,04-15,08 В.
Это серьезно или так и должно быть? :?: :?: :?: :?
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:13 pm
Так и должно быть, эти все скачки напряжения регулирует шоколадка (интегралка (реле регулятор), при большей нагрузке выдает больше напруги, на заглушеном авто показывает напряжение на акумуляторе....
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:15 pm
Спасибо за ответ, а то уж переживать начал, где то прочитал, что больше 14,8 В не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 7:56 pm
Вот именно, "Где то", ты правильно прочитал. Повышенное напряжение приводит к смерти аккумулятора, да и еще куча побочных эффектов......
Ну а дальше: "думайте сами" (с)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:02 pm
Так как же мне это устранить, что проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:08 pm
В первую очередь: реле-регулятор (шоколадку)
Думаю ее заменой и обойдетесь...
Но попробуйте все-же сначала аккумулятор с другого авто поставить и померить напряжение на нем. Может он просто замкнут ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:18 pm
Спасибо, завтра же этим займусь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:04 pm
напряжение на АКБ нужно мерять на холодном движке ну или хотя бы через час после того как заглушили чтоб реакция в АКБ устаканилась тогда у вас будет реальное напряжение тестер показывать я после того как заглушу тоже на АКБ 13 В а с утра на холодную меряю 12,5 В а по правилам АКБ заряженная на 100% с плотностью 1,27 должна выдавать 12,6 В.
Недавно засекал после часовой поездки по трассе с включенными фарами, замерял на ХХ так же с фарами генератор выдавал 14,2 В, а где то выше я писал что после заводки на холодную после ночной стоянки гена выдаёт 14,6 включаю фары 14,8 В
Думаю что если напряжение больше 15 В это у же действительно не порядок надо как сказал Назар смотреть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 3:10 pm
Kel_Nerk писал(а):
1. Можно ослабить болт с квадратной гайкой (болт сверху генератора, это ось вращения всего натяжительного механизма генератора).
2. Ослабить фиксирующий болт (находится под генератором, а головка болта слева от него под ремнями - если стоять лицом к открытому капоту).
3. Завинчивать натягивающий болт до нужного натяжения ремня (находится под генератором, а головка болта со стороны радиатора).
4. Закрутить фиксирующий болт.
5. Закрутить болт с квадратной гайкой.
К фиксирующему и натягивающему болту ооочень неудобно подлезать.
Натяжного ролика нет.
Чтобы удобней было подлезать надо снять фару со стороны генератора -все видно и удобно подлезть
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:57 pm
Мужики караул. за бортом - 30. Автозапуск на -15 За ночь по нескольку раз заводится (бензу кушает жесть. ДВС 1,3, 2008г.) . так прикол в том что, заметил с утра когда принудительно заважу, указатели поворота еле еле горят. кагбду то генератор сдох. но пару минут и все норм. и выйти неохота посмотреть на индикатор зарядки. за бортом - 20. все в норме. - 15 все в норме. ремень не свистит. машинка под окном стоит. читал выше. думаете усе диодному мосту? обращаться по гарантии тяжко. месяцами ждать. а так к кулибину съездить, слетим с гарантии. Ваши предположения?
Сегодня заеду к электрику посмотрю напряжение. завтра отпишусь.
