Текущее время: Вс май 03, 2026 10:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:05 pm
а динамики то с задних дверей что ли снял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:40 pm
Нет, у меня от двенашки остались,прежний хозяин там восемь штук натыкал, два я снял, на память :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:52 am
Серж писал(а):
dimansaw писал(а):
колхоз. я не понимаю, разве так трудно динамики врезать? че х то заниматься...
Вчера залез в багажник(хорошо ростом не велик :lol: ), взял дрель, саморезы и поставил динамики,делов на 15мин., пока правда не подключил. :D :roll:
А что это за динамики, которые так удачно встали в родные
посадочные места? Я в свое время все базары облазил с бумажным шаблоном и ничего похожего не встретил...
Поэтому прикрепил динамики не к металлу как у тебя, а к задней пластмассовой полке...
Правда теперь вот форум начитавшись, думаю задние динамики вообще выкинуть - чтоб улучшить вентиляцию салона :-)
Тем более, как оказалось - при хороших передних динамиках - задние только мешают :-)
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:48 am
динамики прикручены снизу к полке только надо учесть то что диффузор ходит он ни в коем случае не должен за железо задевать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:11 am
Просто по фото видно, что эти динамики вполне стали бы и нормально - не снизу, а сверху - в углублениях... :-) Хотя, возможно это только "оптическая иллюзия" :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:25 pm
Диаметр просто совпал, а отверстия я сверлил в железной полке, в полке три отверстия а в динамиках четыре. Дифузор до железа не достает, там по диаметру еще уплотнительное кольцо 5мм. Провода хочу протянуть от задних дверей. С верху динамики не пробывал, полку не охото снимать, да и какая разница. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:47 pm
А в полке, той которую снимать неохота - что - есть отверстия для динамиков и решетки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:33 pm
Я полку снимал, так как в ней вообще небыло отверстий под динамики, я сам резал!
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 1:02 pm
http://www.pioneer-rus.ru/images/produc ... allery.jpg
установил такую вначале звук был не очень ,но там настроек аудо куча!!!Звук стал заметно лучше читает сразу же ,вставиляеш флешку 1.5 секунды и все классно флешки до 16 гигов ,
а тепер
хочу поставить вперед и назад 16цатые HERZ ,услилок кик 4х канальный ,саб JBL ,колбу тоже кик ,думаю по теме полностю в слоя 2-3 багажник прошумить и моторный отсек
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 1:04 pm
Да и корпуса можно не делать мяса в лифановских корпусах навалом
