Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cигнализация
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:08 pm
Красный провод с предохранителем на 15А подключил?
На фото инструкции последний абзац - там вроде написано, что через него подаётся питание на указатели поворотов.
Ещё может быть отключено мигание при постановки/снятии в программируемых параметрах. Всё это надо смотреть.
В полярности сигнализации/автомобиля проблем быть не может - не встречал ещё сигналок/автомобилей с управлением поворотниками/габаритами отрицательной полярности.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:47 pm
Как удачно ты меня направил. :!: Сгорел предохранитель на красном проводе 15А. Кто ж знал что он на поворотники идет. Все отбой. Всем спасибо. Заменил все заморгало. Осталось только блокировка стартера, но эт под вопросом еще.
Для тех кто будет искать поворотники белый/синий и зеленый/желтый под их предохранителями в самом углу
Для блокировки стартера использовал провод кому интересно какой в личку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:53 am
Вопрос по сигналке. Когда покупал машину, поставил самую обычную сигналку (2 кнопки) просто чтобы была для КАСКО. Так ситуация такая, открываешь машину, садишься дверь захлопнул и она сама закрывается через 30 сек, пока открыта дверь не закрывается. Т.е при каждом закрывании дверей происходит постановка на сигналку через 30 сек автоматически. Т.е. получается что намудрили установщики с концевиками дверей? :?: Или как можно исправить это дело? :? Заранее спасибо.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:03 pm
Перепрограммировать сигналку...
Всё должно быть описано в инструкции по установке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 5:57 am
Спасибо, в субботу поеду на ТО, буду требовать исправления :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 7:42 pm
ребята .немножко необычная просьба.решил сам поставить сигнализацию.но так как опыта никакого нет,дело застопорилось.да ещё как назло немогу найти диск со схемами проводки.на нашем форуме есть где-нибудь электронная версия этого диска?отдавать деньги на сервисе неохота.может кто то объяснит популярно (в личку)где и как ставить блоки сигналки и куда подключать? :oops:
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/5_1_1_04082008_3_1.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:19 pm
Схема проводки http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?d ... _chid=1000
Самому сложновато ставить , особенно в первый раз, можно замкнуть чего-нибудь и сигналку на помойку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 8:17 pm
Ну там все просто, если разобраться в инструкции. А вопросы многие здесь решены на форуме. Я поставил сам неделю-две назад. С общей помощью. Правда я учитель физики :D
Перед этим месяца полтора думал что куда по схеме сигналки. Вообщем спрашивай, если что. Аська в подписи. Выхожу только ночью.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:40 pm
Здравствуйте всем. Помогите, пожалуйста, с ЦЗ.
Некоторое время назад начал барахлить центральный замок. А именно: с пульта закрывался, а открывался через раз. Потом не срабатывало открытие все чаще. Теперь не открывает и не закрывается совсем. Ключ тоже остальные замки не поднимает. (изнутри тоже самое). Звуковой сигнал открытия-закрытия есть, лампочки моргают, доводчики стекла поднимают. Когда пытался запереться изнутри, даже слышен щелчок реле где-то под приборкой. В общем все как положено. Вот только двери не запираются и не отпираются... Может там не все так сложно, может можно обойтись без мастера. Отзовитесь, чем сможете.., и Nazar в том числе... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 6:17 am
обшивку двери вскрыть , посмотреть попробуй.
И предохранители посмотри сначала, на сигналке и вообще.
