Текущее время: Вс май 03, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:03 am
Кому интересно могу рассказать как зделать стеклоподъемник с водительской стороны напрямую за 20 минут. Я разобрался со схемой, там все гениально просто. Но нада дружить с паяльником!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:13 am
:?: Ну всем интересно. Делиться надо информацией. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 4:31 pm
Вот и у меня навернулся водительский стеклоподъемник, подскажите, как его надо доставать при опущенном стекле или без разницы. И еще, функцию авто можно отключить? Если да, то может кто подскажет какой провод отсоединить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 6:58 pm
Удобнее при поднятом стекле,а сам механизм открутив от двери,(если для ремонта на месте),то опускать подтравливая кнопкой (стекло вниз). Как стало видно механизм в "технологическое окно",то можно на весу его отремонтировать любым способом описанным выше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:46 pm
Как тут фотки закрепить? Только прям на форуме. Зброшу фотки как я переделал стекло подъемник и пищалку открытой двери. Кому нада конешно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 5:49 am
viewtopic.php?f=1&t=1355
В форуме есть всё,не ленитесь использовать ПОИСК,тогда лишних вопросов задавать не будете.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 6:41 pm
Доброе время суток. Если есть у кого-то проблема со стекло подЪёмником который тормозит при опускании его. То вот решение, купил в магазине силиконовую смазку компании хорс. По описанию с баллона, резину не разЪедает, и смазывает. Распылил на на салазки стекла кот находятся по бокам, и нет проблем, стекло лётоет как метеор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:18 pm
IGOR-S писал(а):
Вчера ремонтировал задний левый, провозился весь вечер но сделал. Обивка держится на пистонах и двух саморезах 1 где внутренняя ручка двери его видно 2 спрятан под крышкой кнопки стеклоподъёмника. Пистоны многоразовые спокойно отщёлкиваются и так же потом встают на место.Пластик будет держать только кнопка блокировки двери она не выкручивается пластик с неё снимают и ставят надевая на неё сверху. Под пластиком полеэтеленовая плёнка её отклеиваешь снизу и поднимаешь не отклеивая верх. Механизм к стеклу держится на стопоре его спокойно вытаскиваешь крючком, и открутив 5 гаек вытаскиваешь весь стеклоподъёмник. Когда будешь его ставить на место то стопор вставляется сразу , а выступ на стекле защёлкивается в него. Ложишь стеклоподъемник на стол не раскручивая его снимаешь белую крышку в которую видишь зелёный ролик в середине которого металлический овал со стопорным кольцом. Снимаешь стопорное кольцо вставляешь металические пластины по бокам овала и ставишь стопорное кольцо обратно , защёлкиваешь крышку обратно и сборка в обратном порядке.
Добавлю, что стопор за стеклом надо тянуть вниз, а то я в бок час его вытаскивал, чуть не оторвал. И у меня почемуто только 4 гайки :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:24 pm
Еще может кто подскажет, что надо оторвать, чтобы отключить функцию "автомат" на водит. двери. Чего-то она глючит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:21 am
кто знает меняются тросы в подемниках?
