Текущее время: Вс май 03, 2026 10:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:17 am
Не много интересного расскажу :)
В левый противотуманник как то давно вода попала...., ну со временем через год туманник изнутри испортился, решил заказать новый. Через неделю получил новый против-к он уже из стекла, а не из пластмассы :!: Решил старый противотуманик разбить (чтоб провести через страховую), так вот был молотком и ни фига не разбивался, потом уж со всей мощи начал ударять :arrow: в итоге разбить противотуманник не получилось, зато сломал крепление противотуманника к бамперу :) Теперь придется ехать паять крепление к бамперу, чтоб новый туманник нормально сел :!:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:20 am
ну ты жесть :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 4:19 pm
имеющий лифан писал(а):
переделал включение птф на релюшку. но вставил ее в разрыв где был дополнительный предохранитель,пришлось только один провод питающий от акб протянуть на реле, так то все работает даже свет в птф стал ярче но реле почемуто горячий горячий . должно ли оно так грется пробывал другое тоже самое реле на 30 А
накидай схемки: как было и как стало. Что за провод питающий ты тянул? на реле должно быть 4 провода, а по твоему описанию получается 3. Греться реле будет, если ты его катушку воткнул в силовую цепь лампочек.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 7:32 am
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/414848/как смог нарисовал как сталоИзображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/412653/реле поставил слева на болт крепления торпеды там и масса от контакта 85. по видемому масса была ненадежна реле сильно грелось. зачистел краску поставил обычную гайку через шайбу стало терьпимо. проехал туда и обратно где то 900 км. не расплавилось.раньше было плюс с кнопки птф через дополнительный предохранитель (жолто красный провод) шол сразу на птф
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:01 pm
По такой схеме греться ничего не должно.Ну если только действительно масса была плохая :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:21 pm
У меня вот такая проблемка сегодня нарисовалась:
Проехал я по городу с включенными противотуманками задними и передними.
Приезжаю на стоянку, хочу выключить ЗАДНИЕ ПТФ - а они не выключаются!
То есть, нажимаю кнопку вкл-выкл задних ПТФ, а они продолжают гореть. При чем продолжает гореть подсветка самой кнопки!
Что за хрень?
После нескольких тычков по кнопке вроде выключил.
Теперь пробую включить. Нифига. Тыкаю кнопку - задние ПТФ включаются с 10-1 тычка ...
Что это может быть?
Схема управления, кнопка вкл или сами лампы не в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:23 pm
Задние ПТФ по умолчанию включаются через реле, ищи и смотри это реле
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:31 pm
А не могли бы подсказать - реле под капотом или в салоне?
И еще, может всетки сама кнопка вы..бывается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:42 pm
))) понятия не имею где оно, ты уж прости))) во всяком случае когда нажимаешь кнопку слышно как оно срабатывает, так что наверное в салоне. Причём при отключении зажигания оно вроде должно само отключаться (насколько я помню)
Вот что я писал на четвёртой странице этой темы
Mozart писал(а):
Кстати, кнопка задних противотуманок нефиксируемая. Т.е. при нажатии включается реле (во всяком случае где-то в панели щёлкает) и соответсвенно загораются фары. Я так понимаю, что именно такая схема включения должна быть на передних ПТФ, а т.к. на задних ПТФ ток намного меньше, то вполне можно было и просто кнопку поставить. Может перепутали при сборке??? ХЗ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:16 pm
Сгорела лампочка в правой ПТФ. Добраться, чтобы заменить не могу ни с ямы, ни из под капота. Неужели надо бампер снимать? :x
