Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Антенна
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 4:07 pm
У меня вопрос по штатной антенне, когда купил магнитолу в мае приём радио был довольно уверенный за 60 км уверенный сигнал принимать мог сейчас заметил что сигнал уже километров за 40 стал с помехами а при 60 км сигнала почти нет уже. Так вот кто снимал обшивку с потолка как там антенна прикручена ? как припаян кабель к антенне? Я снаружи попробовал снять её так она выкручивается но похоже из-за кабеля выходить не хочет думаю попала вода и контакты сгнили или возможно центральная жилка отвалилась? Помнится кто то жаловался на форуме что через антенну вода в салон попадала, у меня вроде сухо и все же.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 5:36 pm
я снимал, паял толку нет :cry: прием плохой. Крепится гайкой над обшивкой потолка под ключ (17 или 19) сейчас задумываюсь, что другое можно поставить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:57 am
Обычный BOSCH на стекло :)
Lifan Breez 1.6CX 2008г.
ГАЗ 2410 реэкспорт 1985г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:01 pm
нет уж нафик. Задумываюсь от Шнивы поставить или Дэу
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:24 pm
А зря. Бошевская антенна ловит хорошо. По поводу Дэу не знаю, а Шнивская - гуано ещё хуже нашей...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:51 pm
да я вот тоже к этой липучке отношусь с подозрением возможно там где равнина и будет работать нормально а у нас одни холмы да пригорки, просто знаю люди ставили эту хрень реально через 50 км так же ничего не слышно.
Нужно либо родную удлинить либо альтернативу приспособить только вот куда её воткнуть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:03 pm
Бошевскую можно но только фирму, подделку лучше и не ставить
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:40 pm
а конкретно марка антенны как выглядит и как отличить от подделки? Если советуешь то будь точнее.
Я вот в теорию углубился так штырьевая антенна так называемая четверть волновая для диапазона 88-108 МГц должна иметь длину 80-65 см
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:44 pm
Длину - да.
Внешние габариты - не обязательно.
Практически все антенны (кроме откровенного палева) имеют нужную длину, просто многие завиты в спираль (даже если этого на первый взгляд не видно), поэтому имеют достаточно компактные габариты.
Я более чем уверен, что если размотать нашу антенну - то её длина как раз и будет находиться в диапазоне 60-85см 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 4:25 pm
А как "плавник" (у бех) ловит,может где то его нарыть можно?
