| Антенна https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=1600 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | DNK1980 [ Ср сен 23, 2009 4:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Антенна |
У меня вопрос по штатной антенне, когда купил магнитолу в мае приём радио был довольно уверенный за 60 км уверенный сигнал принимать мог сейчас заметил что сигнал уже километров за 40 стал с помехами а при 60 км сигнала почти нет уже. Так вот кто снимал обшивку с потолка как там антенна прикручена ? как припаян кабель к антенне? Я снаружи попробовал снять её так она выкручивается но похоже из-за кабеля выходить не хочет думаю попала вода и контакты сгнили или возможно центральная жилка отвалилась? Помнится кто то жаловался на форуме что через антенну вода в салон попадала, у меня вроде сухо и все же..... |
| Автор: | Nazar [ Ср сен 23, 2009 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
я снимал, паял толку нет |
| Автор: | Annihilator [ Чт сен 24, 2009 8:57 am ] |
Обычный BOSCH на стекло |
| Автор: | Nazar [ Чт сен 24, 2009 1:01 pm ] |
нет уж нафик. Задумываюсь от Шнивы поставить или Дэу |
| Автор: | Annihilator [ Чт сен 24, 2009 1:24 pm ] |
Nazar писал(а): нет уж нафик. Задумываюсь от Шнивы поставить или Дэу
А зря. Бошевская антенна ловит хорошо. По поводу Дэу не знаю, а Шнивская - гуано ещё хуже нашей... |
| Автор: | DNK1980 [ Чт сен 24, 2009 1:51 pm ] |
Annihilator писал(а): Обычный BOSCH на стекло
да я вот тоже к этой липучке отношусь с подозрением возможно там где равнина и будет работать нормально а у нас одни холмы да пригорки, просто знаю люди ставили эту хрень реально через 50 км так же ничего не слышно. Нужно либо родную удлинить либо альтернативу приспособить только вот куда её воткнуть? |
| Автор: | Voltt [ Чт сен 24, 2009 2:03 pm ] |
Бошевскую можно но только фирму, подделку лучше и не ставить |
| Автор: | DNK1980 [ Чт сен 24, 2009 3:40 pm ] |
Voltt писал(а): Бошевскую можно но только фирму, подделку лучше и не ставить
а конкретно марка антенны как выглядит и как отличить от подделки? Если советуешь то будь точнее. Я вот в теорию углубился так штырьевая антенна так называемая четверть волновая для диапазона 88-108 МГц должна иметь длину 80-65 см |
| Автор: | Annihilator [ Чт сен 24, 2009 3:44 pm ] |
Длину - да. Внешние габариты - не обязательно. Практически все антенны (кроме откровенного палева) имеют нужную длину, просто многие завиты в спираль (даже если этого на первый взгляд не видно), поэтому имеют достаточно компактные габариты. Я более чем уверен, что если размотать нашу антенну - то её длина как раз и будет находиться в диапазоне 60-85см |
| Автор: | cenzura [ Чт сен 24, 2009 4:25 pm ] |
А как "плавник" (у бех) ловит,может где то его нарыть можно? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
