Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Лампочка подушки безопасности горит
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:58 am
Загорелась лампочка подушки безопасности еще на 10 тыс. км. Сейчас 50 тыс. :) Поехал вчера к электрикам - перепробовали штук 20 программ - ни одна не подошла к Лифану, поэтому сам не знаю почему она горит. Что может быть причиной того, что она горит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:01 am
может контакт на подушке слетел, может лента на руле перетерлась
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:14 am
Как посмотреть? Руль разбирать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:19 am
Залезь глянь контакты пассажирской катушки. У меня разьем не защелкнут был. Может и у тя та же шняга....
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:25 am
Спасибо, н в электрике я почти полный дуб, где эта катушка находится ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:09 am
Скорее всего он имел ввиду подушку. Для проверки водительской нужно снимать подушку водителя (2а болта крепления на руле) для проверки пассажирской вынимать бардачек. Для проверки ленты снимать руль, далее 3и самореза и коробочка с заправленой лентой у тебя в руках окажется
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:31 am
Спасибо, на выходных проверю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка подушки безопасности горит
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:09 pm
У меня горела лампочка подушки безопасности... При проверке оказалось, что причина в ленте / шлейфе / руля. Сегодня поменял ленту, сигнал неисправности подушки безопасности погас... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:14 pm
Орест, скажи, пожалуйста, какая там лента идет и продается ли в магазинах (на Перова)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:20 pm
Я извиняюсь, может быть не совсем в тему вопрос, но создавать новую не очень хочется.
Если снять подушку с руля и отключить разъем, а потом подключить его обратно, НЕ ВКЛЮЧАЯ зажигания, не загорится ли лампочка неисправности подушки ?
И, если всё же включить зажигание, погаснет ли эта лампочка, если подключить подушку обратно, или обязательно надо ехать на СТО для сброса ошибок ?
Lifan Breez 1.6CX 2008г.
ГАЗ 2410 реэкспорт 1985г.
