Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Выход из строя модуля зажигания 1.6 и его замена на ВАЗ. ))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:53 am
Приказал долго жить модуль зажигания (МЗ).
http://foto.mail.ru/mail/muratov.69/3/4.html
Причем понять, что помер именно он, было не просто. Еще летом заметил, что двигатель стал работать как-то не так, не троил, но тянуть стал хуже.
На прошлой неделе затроил безбожно, на ровном месте, прямо с утра.
Первым делом были проверены свечи, в 4-ом цилиндр свеча была сырая. Свечи стояли г-но (это их в родном, бывшем Кит-Каре на ТО поставили), решено было их заменить. В результате ничего не изменилось. Подозрения пали на В.В. провода, заменили на ВАЗовские - резултат 0. Искры на свечке 4-ого цилиндра так и небыло. Пока проводились изыскательные работы, пропала искра и на свече 3-ого цилиндра. На первом и втором было все гут. Все уперлось в МЗ. Позвонил поставщикам запчастей - ни у кого нет в наличии, а ездить-то больше неначем :( Добрые люди подсказали попробовать ВАЗовский МЗ, причем не важно от 8 или 16 кл. двигателя. Купил самый дешевый, ВАЗ-2111 за 665р. Плюс разъем(папу), тоже трехконтактный, но больше по размеру за 115р.
Родной разъем был подвергнут обрезанию (хотя можно было сделать и переходник), заморачиваться не стал. Разводку сохранил родную, прикрутил МЗ на хомуты, завел двигатель...
Ох, как приятна на слух песнь четырех цилиндров :D (а не двух, на которых кстати, машина еще ездит), в общем радости моей не было предела. Вернулись все тяговые характеристики двигателя, машина так с новья не ездила (или я уже забыл) :)
Сегодня мне сообщили за сколько в Н.Новгороде можно приобрести (с двухнедельным ожиданием) родной МЗ. Хорошо, что в это время сидел... 6000р. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
В общем все на фотках, может немного неэстэтично, зато дешего и самое главное - работает. :)
http://foto.mail.ru/mail/muratov.69/3/5.html
http://foto.mail.ru/mail/muratov.69/3/6.html
http://foto.mail.ru/mail/muratov.69/3/7.html
LIFAN 1.6 (не Тритек)
Последний раз редактировалось Sergei_NN Пн окт 05, 2009 2:18 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:02 pm
провода заменил тоже? (судя по фоткам)напиши конкретней марку модель МЗ, как ездица?расход?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:14 pm
Ездица зачудительно, по расходу пока не скажу, не замерял.
Ссылка на МЗ http://epribor.com.ru/catalog/1572_view_22093
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:58 am
Молодец. Деталь в тему зап.части не оригиналы :idea:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:08 pm
Проверь датчик давления и температуры воздуха на впускном колекторе!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:11 am
А какое отношение он имеет к модулю зажигания :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:45 am
Да мне тоже любопытно как соотносится катушка зажигания с датчиком давления и датчиком температуры воздуха?Можно поподробней? :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:06 am
ЭБУ не выдает сообщений об ошибке - отсюда можно сделать вывод, что все датчики исправны. Это раз. Два - обрыв или межвитковое замыкание катушек четвертого и третьего цилиндра, имеют весьма отдаленное отношение к каким-либо датчикам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:57 pm
Любите вы спорить!!!
говорю что есть )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:08 am
Так чем ответ то не устроил? В чем спор то?
Реально, если бы проблема была бы в датчиках, ЭБУ и на вазовский контроллер импульса бы не дал. Или я в чем то ошибаюсь :shock:
