Текущее время: Вс май 03, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: FAQ.Самопроизвольный сброс времени и сут.километража.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 7:17 pm
Проблема такая,стали сбрасываться время и суточный пробег при каждом включении двигателя. А так же отключается колодка диагностики.
Последний раз редактировалось cenzura Чт окт 29, 2009 7:43 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольный сброс времени и сут.километража.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 7:31 pm
cenzura писал(а):
Проблема такая,стали сбрасываться время и суточный пробег при каждом включении двигателя. Кто знает,что за это отвечает,предохранитель или ещё что то?
ну на приборку вообще есть два предохранителя можно пошевелить вдруг контакт не плотный? посмотреть падение напряжение при пуске движка может АКБ подсел?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 9:14 pm
посмотри какой то предохранитель но точно на 5 ампер я вытаскивал чтоб пищалка не пищала но часы и суточник сбрасывался
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 7:45 am
Так и есть. Сгорел предохранитель на 5 ампер(крайний правый)
Всё работает и часы и суточный и колодка диагностики.
