Текущее время: Вс май 03, 2026 8:49 pm
 Заголовок сообщения: Выключатель "Массы" на наш автомобиль.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 6:36 pm
Предлогаю обсудить данную тему так как думаю она очень октуальна и наверняка уже кем-то отработана. Поделитесь кто чего думает по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель "Массы" на наш автомобиль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:54 pm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... to33.shtml
http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=122
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 5:45 pm
Я так понял что среди форумчан масса не в почете. Однако в экстренных случаях при замыканиях в проводке очень даже выход, быренько открыть капот и нажать на кнопку отключения массы. На предыдущих авто, один раз в жизни, очень даже выручело. Отъехал от дома и увидел что что-то происходит с приборной доской, потом все приборы пали на ноль и запах в салоне. Остановился, открыл капот, уже дымел один провод, я выключил массу и все. Оказалось перетерлась изоляция и замкнула о корпус. Заизолировал и забыл навеки. А могло быть и иначе. Я вот думаю та наша кнопка что за аккумулятором стоит, она не сыграет роль массы? Нажимать не пробовал. Может кто в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 5:53 pm
та кнопка она уже во включенном состоянии она выключается и отключает питание с бензонасоса (вроде если не ошибаюсь) при лобовом столкновении.
А ты сделай выключатель массы и выложи отчёт может кто тебя и поддержит а так я не слышал даже чтоб ставили выключатель массы хотя ты конечно прав один раз да может пригодится у знакомого на жигулях была ситуация замок зажигания заклинило при пуске и стартер естественно крутил пока клемму не скинули
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:04 pm
Ну да, прикинь пока ты гаечный ключь с перепугу найдеш, уже и тушить будет нечего. Задумка есть уже давно, а вот фото сам не умею выкладывать. Ну будут сбрасываться в приемнике отмеченные волны а я и так пользуюсь кнопкой поиска. В компьютере показатели остаються, читал что там заложено при отключении аккумулятора память остаеться. Отключать планирую только на ночь ну и при долгих стоянках в гараже, только сиглализацию нужно придумать как запитать. Жду потепления.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:59 pm
У меня на 2103 стоял в обход массы предохранитель на 10 ампер. В принципе вся электрика и сигналка работали. Но при попытке завести он соответственно сгорал и все обесточивалось. Пару раз сам попадался на этом. Можно придумать хитрее схему. что сигналка орать начнет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:34 pm
Так она по твоему принципу и так орать должна начать, ведь "волосок" предохранителя перегорит только при сильной нагрузке.
