Текущее время: Вс май 03, 2026 6:51 pm
 Заголовок сообщения: Не работает сигнал и подушка горит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:32 pm
Проверял разъемы подушек... вроде ок.. и сигнал если напрямую замкнуть работает. Подозреваю что дело в шлейфе который в руле стоит. но вопрос вот в чем. его реально отремонтировать? кто с этим сталкивался?
Если тема обсуждалась - не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сигнал и подушка горит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 3:06 pm
Обсуждалось и не раз. Косяк при сборке. На СТО гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:32 pm
в том то и дело что нет у меня гарантии уже.. а куда рыть не пойму... Ткните носом плиз. всё перечитал но про шлейф блин не нашел...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 6:47 am
У меня был аналогичный случай. При замене шлейфа руля появился сигнал и погас показатель неисправности подушки. Цена шлейфа примерно 550 грн летом 2009 года. В "Руководстве..." я никакой информации о шлейфе не нашел. Шлейф руля - это набор проводов с разъемами... Шлейф отремонтировать не реально...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:09 pm
Ясно... раз терять нечего, то попробую его разобрать и посмотреть что с ним... вдруг мне повезет... опишу..
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:12 pm
в общем я разобрал этот шлйф... отдавать бабки за три проводка нет просто смысла. как я понял он рвется из за неправильной установки. там всё просто как три рубля... запаял я его.. проверил тестером... всё ок.... но теперь новая проблема... сигнал заработал.. а подушки всеравно горят... что может быть? в салоне всё проверил... все штекеры висят нормально. если отключаю штекер от блока управления подушками, то индикатор гаснет. но это не дело... я вот думаю.. может быть датчики под бампером отсутствуют? есть такие??? где их искать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 2:48 pm
нету там никаких датчиков
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 2:57 pm
прикольно. А как тогда подушки срабатывают? Может модуль управления подушками накрылся....
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 3:11 pm
датчик срабатывания я так понимаю в блоке управления,а лампочка лечится либо снятием клеемы,либо в сервисе(это не дорого))).А вообще моему другу(у него Чери Амулет),на станции сказали,что лампочка подушки частенько загорается после снятия минусовой клеммы.Сам я всегда плюсовую снимаю,так что ни подтвердить,ни опровергнуть эту инфу не могу,но у друга загорелась именно после того как он снял минусовую клемму.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:52 pm
да ребята это все полный бред по поводу клем.какая разница какую клему ты снимаешь(если конечно ты не думаеш подходить к своему ЛИФУ с електро сваркой)Датчик удара от которого срабатуют подушки действительно есть только он стоит не под бампером ,а гдето под капотом в районе радиатора---------подушки срабатывают при ударе на скорости 58км/ч,а еси он будет стоять под бампером то они сработают при скорости 30-40км/ч
Вот например ауди А6 он стоит впереди перед самим радиатором потому что в таких машинах метал прочнее чем унаших..
