| генератор https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=2035 |
Страница 1 из 23 |
| Автор: | Руслан24 [ Чт мар 11, 2010 1:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | генератор |
у меня машинка прошла 64000 км. На холодную горит лампочка на акамулятор, когда нагревается машина, тухнет. Че делать кто подскажет. Заранее спасибо |
| Автор: | kemper [ Чт мар 11, 2010 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: генератор |
Судя по всему дохнет таблетка. Иши была замена. Или на крайняк может ремень скользить. Во первых надо померить напругу когда горит. |
| Автор: | Руслан24 [ Чт мар 11, 2010 2:43 pm ] |
когда горит лампочка, меряли, нету напряжения. Генератор не дает зарядки |
| Автор: | stinuz [ Чт мар 11, 2010 3:56 pm ] |
Руслан24 писал(а): когда горит лампочка, меряли, нету напряжения. Генератор не дает зарядки Похоже стерлись (или запали) щетки! |
| Автор: | Руслан24 [ Чт мар 11, 2010 4:23 pm ] |
щетки дело в том, что я поменял!!! но менял не я, а мне меняли. может где-то напартачили ?! А в чем еще может быть причина, если не щетки???? |
| Автор: | Руслан24 [ Сб мар 13, 2010 8:40 pm ] |
сегодня поменял щетки, ничего не изменилось!!! Лампочка на акамулятор горит!!! Помогите пожалуйста!! |
| Автор: | kosam1 [ Сб мар 13, 2010 9:09 pm ] |
Попробуй поставить акум на зарядку. Проведи замеры плотности и вольт, возможно с ним проблемы, всетаки зима дала о себе знать (печка, свет, музыка, мороз). Вреда от этой процедуры небудет всеравно. Если будет дохлый, то лампочка будет гореть, что свидетельствует о том, что електроснабжение идет от генератора. Если нечем проверить, возьми попробуй чей-то рабочий акум. Если и тут не будет эффекта, тогда предлагаю тестером подключиться к генератору и отруки его раскрутить (можеш намотать веревочку и дернуть) у тестера должна быть реакция. Если ноль, тогда тащи на ремонт генератор пусть проверяют причину. Может что с обмоткой. Думаю все. Ну, а если из генератора выходит ток, а к акуму недоходит, тогда в проводке гдето причина. Ну, это уже другая история. |
| Автор: | Nazar [ Вс мар 14, 2010 11:21 am ] |
Можно проверить предохранители на +овой клемме аккумулятора. Проверь есть ли + на толстой клемме генератора (должен быть постоянно) |
| Автор: | Руслан24 [ Вс мар 14, 2010 6:20 pm ] |
сегодня проверял и плотность и ставил на зарядку и клемы проверял ничего не изменилось!!! в завтра отнесу генератор к электреку!!! Говорят что может накрылась интегралка или диодный мост!!!!! |
| Автор: | kosam1 [ Вс мар 14, 2010 7:24 pm ] |
Ну так я тебе предлагал к генератору либо лампочку либо тестер подключить и прокрутить, должна быть реакция. Если нет то все, вперед к электрику. Кстати, ты пробовал завести и включить свет. Когда газуеш, свет должен светить ярче, отпускаеш газ тускнеет, значит генератор внорме. Но всеравно проверить выходной ток из генератора непомешает. |
| Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
