Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Совсем не заводиться
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 4:29 pm
После стоянки ,где то около месяца, не могу завести. Поворачиваю ключ зажигания SVS и Чек не горит. Аккумулятор крутит хорошо. Свечи сегодня поставил новые. Но не слышно, как работает бензонасос. Ключ повернул и какое то пощелкивание. Заводиться не заводиться. Если можно помогите с чего начать смотреть, т.к Лифан первый инжекторный автомобиль.
 Заголовок сообщения: Re: Совсем не заводиться
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 5:27 pm
возможно щелкает реле насоса (бензонасоса). проверь разъемы идущие на насос. разъем под ковриком сзади с лева. "заводится не заводится" это топливо
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 6:28 pm
Завтра попробую проверить. Щелкает, где-то под капотом. Реле насоса находиться в блоке предохранителей в салоне?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 6:56 pm
у меня да
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 7:56 pm
grif, проверь разъем на ЭБУ - может контакты подкисли. Посмотри вот эту тему: viewtopic.php?f=25&t=1339
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:24 pm
При повороте ключа во второе положение чек и SVS должен гореть, может аккумулятор умер после длительной стоянке или смотри предохранители.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 4:46 pm
Всем спасибо. Пошевелил разъем ЭБУ все зажглось и машина завелась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:03 pm
У меня тоже самое почти!!!Только не стояла она у меня,ездил езди и вдруг около дома завожу и не чего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тоже какието щелчки под капотом!!!!!!
че делать ХЗ!!Контакты реле пошевелил завел !!!!
покатался два дня и опять !!!пробую тоже самое не заводиться!!
Акумм в норме!!!!!!!!
???????? :o :o :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:48 pm
блин тоже самое что та щелкает,то заведётся, щелчёк и глохнет. :shock: :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:49 pm
дааа жопа какая то))))))че делать то будем)))Надо решать этот вопрос!!! :!: :!: :!: :!: 8-) 8-) 8-) 8-)
