Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 2:13 pm
Всем привет. проблема такого рода. в обед поставил машину возле дома. все нормально было. После выхожу, пытаюсь завести - завелась, но с каким-то шумом. заглушил. после пытаюсь завестись - тишина абсолютная. только слышно как что то жужит под панельню. АКБ заряжен. посмотрел предохранители под капотом, какие-то 2 предохранителя маленькие сгоревшие. если смотреть со стороны двигателя, то они второй и третий. (какая задача у них, на что они - непонятно, там на англ.языке). заменил. думал поможет. нет не помогло. тишина. завели с толкача, без проблем. движек работает. все нормально. заглушил. пытаюсь завести - какой-то щелчек в стартере и тишина. постучал молоточком осторожно по втягивающему, думал поможет - нет не помогло.
инфу почитал. клемы затянуты, не болтаются.
как лечить, черт знает. а по гарантии ехать более 100 км.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:51 pm
Проверь хоть контакты на стартере - массу, питание и подачу +12в на управляющий контакт при включении стартера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 5:03 pm
похоже стартер "долго жить приказал".
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 9:53 am
У меня недавно такая же проблема была. С утра работала машина нормуль, а в обед завести не смог, а с толкача заводится. Добрался до контакта массы, а он весь окисленный, открутил, прочистил, затянул, завел и поехал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 3:37 pm
Проблема решена. всем спасибо.
А проблема в том, что + провод вылетел со втягивающего. его толком и не видно было. так что всем спасибо. иначе бы погнал машинку по гарантии. вот был бы я тогда удивлен))))) :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 3:39 pm
а у кого нить есть распечатка на русском языке предохранителей, которые под капотом. какие-то погорели, а на что не знаю
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 4:56 pm
Есть спец тема.
