 Заголовок сообщения: Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 3:00 pm
Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер, но не каждый запуск. Заметил, что происходит это в сырую погоду, может это так и должно быть? Иногда напрягает, на улице холодно, а в машине ещё холоднее(у меня авто запуск)!
 Заголовок сообщения: Re: Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:05 pm
радуйся у тебя сделался климат-контроль ,поверни рычаг на горячий воздух и наслождайся новой комплектацией :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:46 am
Если гарантия есть, езжай и делай, либо у тебя отсырела плата или проводка.Либо БЛОК управление который находиться под торпедой в районе бардачка глюк словил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 3:22 am
В том то и дело что рычаг на горячий воздух и стоит! А кстати, когда кондиционер работает и горячий воздух подаётся это как? На выходе сухой горячий воздух?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 3:36 am
ну да!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:36 pm
У меня таже беда! Напиши как справился!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 6:29 pm
В рестайлинговом Бризе кондиционер включается автоматически при переводе в режим обдув на лобовое стекло.При этом можно вручную отключить кондиционер.При выключенном вентиляторе кондиционер включаться не должен
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:22 pm
Не, не то пальто!!!!!!! Я отключал и кнопку, и блок управления, и датчик температурный на радиторе - включается!!!!!!!!!!!
