| Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер. https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=2373 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Лёшкин [ Вт окт 12, 2010 3:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер. |
Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер, но не каждый запуск. Заметил, что происходит это в сырую погоду, может это так и должно быть? Иногда напрягает, на улице холодно, а в машине ещё холоднее(у меня авто запуск)! |
| Автор: | Макс мтс [ Вт окт 12, 2010 10:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер. |
радуйся у тебя сделался климат-контроль ,поверни рычаг на горячий воздух и наслождайся новой комплектацией
| Автор: | Рык [ Ср окт 13, 2010 12:46 am ] |
Лёшкин писал(а): Когда заводишь машину то сам по себе включается кондиционер, но не каждый запуск. Заметил, что происходит это в сырую погоду, может это так и должно быть? Иногда напрягает, на улице холодно, а в машине ещё холоднее(у меня авто запуск)! Если гарантия есть, езжай и делай, либо у тебя отсырела плата или проводка.Либо БЛОК управление который находиться под торпедой в районе бардачка глюк словил. |
| Автор: | Лёшкин [ Ср окт 13, 2010 3:22 am ] |
Макс мтс писал(а): радуйся у тебя сделался климат-контроль ,поверни рычаг на горячий воздух и наслождайся новой комплектацией ![]() В том то и дело что рычаг на горячий воздух и стоит! А кстати, когда кондиционер работает и горячий воздух подаётся это как? На выходе сухой горячий воздух? |
| Автор: | Макс мтс [ Ср окт 13, 2010 3:36 am ] |
Лёшкин писал(а): Макс мтс писал(а): радуйся у тебя сделался климат-контроль ,поверни рычаг на горячий воздух и наслождайся новой комплектацией ![]() В том то и дело что рычаг на горячий воздух и стоит! А кстати, когда кондиционер работает и горячий воздух подаётся это как? На выходе сухой горячий воздух? ну да!!! |
| Автор: | Avalon [ Сб июн 11, 2011 4:36 pm ] |
У меня таже беда! Напиши как справился! |
| Автор: | Котяй [ Вт июн 21, 2011 6:29 pm ] |
В рестайлинговом Бризе кондиционер включается автоматически при переводе в режим обдув на лобовое стекло.При этом можно вручную отключить кондиционер.При выключенном вентиляторе кондиционер включаться не должен |
| Автор: | Avalon [ Ср июн 22, 2011 8:22 pm ] |
Не, не то пальто!!!!!!! Я отключал и кнопку, и блок управления, и датчик температурный на радиторе - включается!!!!!!!!!!! |
