| что может быть ? https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=2392 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Romancool [ Чт окт 21, 2010 7:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | что может быть ? |
ехал ночью и вдруг обрубатся почти вся электроника, горят только датчики при включенном зажигании которые... отключен гидроусилитель... благо тормоза работали... вспомнил что недавно поленым пахло... и противотуманки моргнули... выключил их , завел поехал.. дома посмотрел там крепление на предохранителя (для туманок отдельный т.к. 2008г его ставили отдельно) немного оплавилось, зачистил сделал нормально теперь стоит. что там еще могло так коротнуть что аж все обрубилось? |
| Автор: | kemper [ Чт окт 21, 2010 7:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что может быть ? |
Romancool писал(а): отключен гидроусилитель... Прикольно с учетом того что это чисто механика... Смотри предохранители что на АКБ стоят. Хотя что то тыпривераеш.... не может так все отрубаться... |
| Автор: | Romancool [ Сб окт 23, 2010 12:15 pm ] |
ну если руль тяжело поворачивается это что??? предохранители все целые... сам не понимаю как может быть связано туманки и все остальное??? вчера ночью отъездил все нормально |
| Автор: | Жекон Ставропольский [ Сб окт 23, 2010 4:00 pm ] |
Это туман))) У меня похожая ерунда с электрикой случалась при тумане. Машина жила исключительно собственной жизнью и всегда завести машину было все равно, что сыграть в рулетку. |
| Автор: | Romancool [ Вс окт 24, 2010 4:28 pm ] |
вот и снова тоже самое произошло! опять все обрубилось...... поехал в СТО говорят давай тебе новую проводку кинем ... 1000 руб стоить будет, только я сомневаюсь что старую они смогут убрать.... Да и еще сегодня заметил сигнализация стала показывать типа багажник открыт .. Это почему так? чет машина начала жить своей жизнью |
| Автор: | Kel_Nerk [ Вс окт 24, 2010 7:00 pm ] |
Может ещё проводка сигналки коротит где.... А вообще ещё раз предохранитель противотуманок смотри, у самих туманок разъёмы под фарами и внутри плафона может быть оплавлено. И ещё кнопку туманок тоже посмотри - у людей часто не выдерживает ток и плавится. |
| Автор: | Romancool [ Вс окт 24, 2010 8:41 pm ] |
хорошо утром посмотрю поставлю вопрос по другому: Где могут коротить провода от туманок? где провод (возможно)трется об кузов? в каких местах смотреть? спрашиваю потому что в моем городе про Лифан не кто ничего не знает толком.... и с китайцами говорят не связываются.. |
| Автор: | Romancool [ Вт окт 26, 2010 12:12 pm ] |
объехал всех электриков города!!!!!! все говорят - "вот как все накроется , так и будем смотреть!" .... единственная мысль это на предохранителе припаять провода, чтоб не отходили (хотя они и так плотно!) |
| Автор: | Romancool [ Пт окт 29, 2010 5:37 pm ] |
Может ли быть такое что лампочки заводские слишком большой мощности??? и поможет ли установка слабых ламп? Ответите кто нибудь!!!!! без туманок плохо ездить.... ближний светит как то. ....
| Автор: | Romancool [ Вт ноя 16, 2010 3:12 pm ] |
провода на предохранителе припаял, помогло! но не на долго! все равно предохранитель греется! вчера второй случай ! - тащил 9ку с оборванным ГРМом, до гаража ост авалось 50 метров, у меня снова все тухнет после того как включил дальний свет! только теперь все было значительно веселее, перестало работать почти все) фары не горели , аварийка не работала, даже центральный замок не открылся) она даже не заводилась!!!!! часы, километраж сбились..... Работали только дворники и свеклоподъемники! пересмотрел почти все предохранители, и все что могли..... проблему так и не нашли, в общем было все безнадежно.... благо друг баловался ручкой поворотников(света) долго щелкал, в итоге контакт появился) В этой ручке может быть что нибудь? контак отошел или что там может быть то? а то на трассе ночью стоять как то ....\может другую посавить? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
