Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Электрика помагите
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:14 pm
подскажите пожалуйста, на ходу и холостых машина глохнет, периодически отключается питание что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Электрика помагите
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:56 am
предохранители под капотом на 50 проверь.или \\
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:49 am
сам на днях сталкнулся с такой бедой, это силовой предохранитель который находится под капотом (их там 3), подходит от волги :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 6:56 am
а что конкретно происходит с предохранителями я не понял? Их достаточно зачистить и по новой зажать или обязательно заменить? Летом тоже пару раз было такое и зимой на холодную, катишься на нейтралке а она вообще глохла и приходится с ключа заводится.
Последний раз редактировалось DNK1980 Пт фев 10, 2012 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:09 pm
лучше заменить, чем самому с ним химичить и возиться :) стоит то он всего 20р.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 6:10 am
Всем привет, столкнулся на выходных с такой проблемой, кто сможет помогите. Перестал гореть плафон освещения салона, вообще не какой реакции и при закрытых дверях и при открытых, фишка в чем, когда я включаю на нем кнопку включения света в салоне, на панели загорается лампа открытия дверей хотя двери закрыты и еще когда открываю багажник тоже самое лампа на поели загорается и пищит сигнал открытия дверей, раньше такого не было, перебрал предохранители все нормально просто не знаю что делать где искать причину.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 6:20 am
Первым делом нужно проверить разъем под ковриком в углу полика около заднего сиденья и задней левой двери. Около него проводка расходиться в т.ч. на освещение багажника и электрику дверей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:12 am
А можно по подробнее про этот разъем где его иска, Пролез у себя не чего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:48 am
За водительским сиденьем, под ногами у пассажиров пощупай руками ковролин - колодка с разъемами будет чувствоваться. Фото есть в этой теме.
Там есть сообщение о том, где жгут проводов перетирается, ну и разъем находится ближе к заднему дивану.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 1:49 pm
Спасибо конечно я обязательно посмотрю но у меня предохранитель целый и при открытии дверей ток с концевиков поступает на панель приборов от чего загорается сигнальная лампа открытия дверей а не поступает ток на освещение салона. Я думаю что если тот провод перетерся то не чего бы не работало?
