 Заголовок сообщения: мерцание подсветки панели приборов
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:50 pm
Формумчане и Лифановоды)))
Такая проблема. С самого начала владения моим Солано я заметил что подсветка всей панели мерцает. Думал по началу что это из-за новых щеток на генераторе и решил покататься немного, рассчитывая что они притруться. Этого не произшло. На первом ТО я сказал об этом сервисменам. Они в ответ на мое заявление проверили напряжения на генераторе во время разных нагрузок. Никаких отклонений не нашли. Сказали, что как сломается заменят всю панель.(мерили при мне- я лично видел все показания). Но мерцает ведь не только панель, но и магнитола и даже кнопки стеклоподъемников в дверях. Когда машину ставил на учет увидел еще 620-й лифан. У него такая же бадяга была. Вот я подумал что если ктото сталкивался с такой проблемой то как ее решил? Добавлю что это случается только когда включены габариты и только когда двигатель работает.(к примеру просто моргнешь дальняком то тоже ничего не происходит. только когда включены габариты). Если двигатель заглушен то ничего не мерцает все работает как надо и с габаритами и без. Есть мнение что это из-за светодиодов в габаритах. Или же все таки это реле-регулятор, потому что в зависимости от обротов амплитуда мерцания немного но меняется. Кто знает в чем проблема помогите!!!??? попытался написать наиболее понятно.
Машину купил в конце июля, пробег 3500 км.
 Заголовок сообщения: Re: мерцание подсветки панедли приборов
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:27 pm
у меня на шестёрке такие же симптомы были мерцал габарит и подсветка приборов когда капот открываешь и слушаешь то в такт мерцанию слышно было еле заметное подвывание генератора тоже щётки менял реле регулятор менял хотел уже генератор заменить но на форуме 2106 нашёл совет которые меня и выручил оказывается на колодке с предохранителями был плохой контакт а именно на предохранителе который был связан с реле регулятором почистил контакты мелкой шкуркой и всё заработало как надо, конечно в Лифане нет такого предохранителя но по любому дело в контактах надо всё посмотреть пошевелить все провода с генератора на колодке предохранители пошевелить.
А ещё когда я добавлял оборотов мерцания пропадали - а у тебя как?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:12 pm
у меня с добавлением оборотов ниче не меняется, а помоему еще сильнее становится. Просто замая загвоздка в том что скачков напряжения нет, напряжение стабильное на всех оборотах. Блин хз что такое. надо будет попробовать отключить светодиоды в габаритах и включить освещение, а потом посмотреть че будет. Спасибо что откликнулся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 2:04 pm
это на многих Солано. Читайте внимательнее форум.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 2:31 pm
В том то и проблема, что я прочитал все что вылетило в поисковике, но к сожалению решение проблемы так и не нашел((
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:21 pm
думаю светодиоды здесь ни причём т.к у меня стоят спереди диоды а сзади штатные габариты на диодах и всё нормально при этом вся приборка подсвечивается светодиодами
