 Заголовок сообщения: Светодиоды в задних фонарях
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 2:26 pm
В заднем фонаре не горит половина габаритных светодиодов. Добраться до них реально? У меня не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды в задних фонарях
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:07 am
Надо снимать полностью блок-фару (крепится на трех гайках, надо отогнуть обшивку багажника).
Затем выкручиваешь три шпильки, а там уже и кольцо со светодиодами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 6:16 pm
Блок-фару снял. Шпильки выкрутил.
Кольцо осталось внутри фонаря. Фонрь заклеен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 9:11 pm
Если мне не изменяет память, то светодиодное кольцо закреплено на небольших саморезах
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 6:03 am
Кольцо на саморезах. Саморезы выкрутил. Выкрутил все, что имеет резьбу. Вынул 2 патрона с лампочками.
В итоге у меня в руках остался заклеенный фонарь с кольцом внутри.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 6:47 am
Единственный вариант снять стекло
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 10:07 am
У самого не горят несколько светодиодов. Когда разбирал летом - не захотелось стекло снимать - почти 100% расколю (даже если греть, особенно учитывая то, что наш китайский герметик не размягчается от температуры, а размягчится только пластмасса фонаря).
Вопщем единственный вариант - аккуратно отпилить круглый выступ в фонаре, где стоит кольцо (пилить примерно по середине длины выступа). Потом перепаять светодиоды.
А затем соединить распиленные части вместе, промазать соединение герметиком и одеть сверху специально изготовленное кольцо сверху, а через него прикрутить саморезы к обоим отпиленным частям фонаря.
Если не из чего сделать кольцо - то можно обмотать изолентой и штуки 3 планки прикрутить, скрепляя распиленные части фонаря.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:53 pm
стекло на самом деле не на герметике а склеено ультрозвуком
кольцо можно вырезать термоножом им же и запаять
