Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет искры в двух целиндрах
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 2:55 pm
Модуль, свечи, эбу, провода вв, менял ничего не помогает. Подскажите, что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры в двух целиндрах
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 3:25 pm
Что было установлено?Какие провода,какой модуль какие провода,эбу откуда ставил, какие свечи ставил -поподробней пиши, ясновидцы на новогодних каникулах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 3:36 pm
Эбу с битого лифана брал, модуль вазовский переделанный давно, провода соответственно вазовские, всё равно нет искры во втором и третьем целиндре
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:11 pm
Ещё остаётся провод от эбу к модулю (ко второй катушке, которая отвечает за 2 и 3 цилиндр).
А вообще в твоём случае достаточно просто определить - достаточно проверить мультиметром есть ли сигнал на входе второй катушки модуля, а затем - на выходе модуля (на второй и третий цилиндр). А от этого уже плясать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:51 pm
Провод от эбу до модуля прозванивал звонится. Из-за чего эбу может не подавать сигнал? Нужен ли какой нибудь сигнал от фарсунок?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:53 pm
Худший вариант, что то с клапанами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:59 pm
может датчик положения коленвала :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 9:06 am
Форсунки - это исполнительный механизм, а не датчик.
А проверял - эбу сигнал не подаёт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 4:54 pm
Сними с машины модуль вместе с проводами (в нем 2 катушки 2-х выводные) возьми коммутатор от девятки , собери схему , подай питание и замыкай на землю вывод коммутатора (вход от Д/Холла)по моему 5 или 6-ой. Проверь вначале одну катушку, затем другую.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 8:35 pm
На катушку подаётся плюс и два минуса оба идут с эбу. Раз на 2 цилиндра минус с эбу идёт значит смотри соединение на 2 остальных. На эбу попадает вода и контакты там бывает окисляются до того , что при вытаскивания разьёма ножки эбу остаются в разьёме. Оба провода могут звониться но на одном нет контакта.
