Текущее время: Вс май 03, 2026 6:07 pm
 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:43 am
У меня центральным замком то двери закрываються не до конца, то не открываються до конца(приходиться руками нажимать), а самый худший вариант это если кто нибудь из пассажиров пытаеться открыть дверь за наружнюю ручку первей, чем я открою их ключом, тогда их можно открыть только с нутри. Как избавиться от проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:48 pm
а что значит не до конца? и что именно приходится руками нажимать? ничего не понял....
а по поводу второй проблемы то у меня так же, если кто то держит ручку снаружи раньше чем я её разблокирую то дверь не открывается хотя кнопочка блокировка при этом поднимается в этом случае опускаю стекло :D и говорю чтоб отпустили ручку потом кнопочкой на торпеде закрываю и сразу открываю, если дёрнуть за крючок изнутри то тоже открывается дверь но с задними дверьми так не удобно обращаться
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 5:22 pm
Дверь закрывается полностью, т. е. захлопывается, но при выходе из машины приходиться блокировать вручную, а потом уже выходить и закрывать ключом. А бывает, что открываю двери ключом, а потом сажусь в машину и вытягиваю вручную кнопку, которая дверь блакирует.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 6:35 pm
у тебя машина новая или вторые руки? раньше было нормально или так самого начала надо проверять сигналку если есть предохранители проводку и блок управления замками viewtopic.php?f=25&t=2335
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 9:51 pm
Я второй хозяин, машина у меня совсем недавно. Сигнализации вообще нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 9:17 am
ну тогда смотри как сказал выше контакты и блок управления замками
