Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 7:01 am
Мой бортовик выдал ошибку замыкание на массу ДК-2. Требуется сменить датчик кислорода второй. Поиск выдал каталожные номера оригиналов и замен.
Вопросы: где находится ДК-2 -из под капота смотрел -уходит шлейф проводов под термоизоляцию что -ли,куда-то под днище.
Вот у KESH фото нашел Изображение
Как до него добраться?
Разъем ДК где находится?
Есть какие-то особенности при снятии установке ДК ?
Вот еще фото victorion2008 выкладывал http://foto.rambler.ru/preview/r/500x50 ... dc9a84f9d1
Вот рисунок из каталога -где тут 2ой датчик кислорода размещается?Изображение
Кто ставил сам и какой отпишитесь коллеги.Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:40 pm
по моему второй датчик стоит на катализаторе залезешь под машину - его видно (9).
а мне ДК1 выдаёт,он вроде где то на выпускном коллекторе должен быть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:11 pm
Да ДК1 капот откроешь - его сразу видно. Думаю BOSCH 0 258 006 537 от тазиков купить, по цене приемлимо, просто пайка требуется разъем другой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 7:20 pm
viewtopic.php?f=23&t=1026&start=45
здесь почитай
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 7:41 am
Итак,курил 2 дня Internet, смотрел отзывы у кого проблемы с лямбда зондом.В итоге было решено ставить датчик BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗиков. Цена вопроса 1100руб. Загнав на яму авто было обнаружено , что разъем аккуратно легко вытягивается из под термозащиты.На горячую был выкручен родной лямбда-зонд, родной имеет маркировку Bosch 0 258 006 028 с плоским разъемом его аналог от BOSCH :!: 0 258 986 615 http://www.bosch.com.au/content/languag ... at_WEB.pdf. Датчик от Вазиков имеет разъем квадратной формы. От родного был отрезан разъем с проводами, концы зачищены, у нового также отрезаем разъем ,зачищаем провода производим соединение:
белый - белый (без разницы -это подогрев)
черный - черный
серый - серый
места сруток тщательно пропаиваем, одеваем термоусадку,греем феном зажигалкой у кого что есть,термоусадка плотно обжимает, сверху одеваем еще одну термоусадку на весь шлейф и также усаживаем :) Вкручиваем переделанный лямбда- зонд на место, соеднием разъемы "мама-папа" -прячем разъем обратно под термозащиту крепим стяжкой.Готово.
Итак заводимся - SVS и проверьте двигатель горит. Заглушаем. БК считывает ошибку и выдает снова - "замыкание на массу ДК2". Делаем сброс ошибок. Заводим снова - ошибок нет . При ошибке расход на холостом ходу показывал 1,2л/час. после снятия ошибки на исправном датчике колебалось 0,7-0,8 л/час. Думаю сменить свечи - посмотрю какой будет расход. БК пока подключаю на коленке , у нас -25 все дубеет даже провода боюсь сломать :) Думаю что если нет БК то через 3-4 запуска двигателя ошибок не будет с новым зондом. Еще положительный момент -появилась тяга, а то ошибки год горели уж забыл про тягу, перестало что-то как бы за ж.пу при разгоне держать.Спасибо форумчанам за советы и в частости granit,cenzura
Последний раз редактировалось Aziopych Пт апр 29, 2011 5:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 3:36 pm
Кто ДК1 менял,подскажите какой родной стоит? У нас форуме все про ДК2 пишут или вообще не различают их. У нас холодно и лезть не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 4:09 pm
Установлены одинаковые, что первый, что второй Bosch 0 258 006 028 :!:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:23 pm
в инете пишут,что одинаковых не должно вроде быть, различие в прорезях.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:47 pm
У родного Bosch 0 258 006 028 и замены BOSCH 0 258 006 537 тоже прорези разные , у родного надпись made in China у замены made in USA. Работает с другими прорезями. Bosch не зря ж еще сделал 7 универсальных датчиков на замену? хотя тут http://www.bosch.com.au/content/languag ... tion_A.pdf нет замены оригинальному :| Главное чтобы работало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:52 pm
Интересно а замена лямбд-зона поможет избавиться от ошибки. p420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога?
Оригинальный датчик стоит кстати 2250р... одназначно дешевле перепаять.
