 Заголовок сообщения: Блок ABS
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:16 pm
Всем привет! Практически сразу после покупки возникли проблемы с ABS, не зависимо ни от чего появлялся звук "жужать" ABS начинала, ни с того ни с сего, сама по себе. В сервисе "смотрели", сказали все нормально, как обычно короче, в общем потом и с гарантии снялся, а вот теперь под ABS еще и обнаружилась тормозная жидкость... Думаю, что надо разобрать, посмотреть... Но в этом есть проблема:
1. если через ABS проходит тормозная жидкость, а она проходит, значит в нем есть резиновые прокладки, а где их взять, если требуется замена???
2. Вообще данный блок ремонтируем??? Кто нибудь разбирал???
Если кто-нибудь возился, расскажите процесс, заказать блок проще но 30000 рублей лишних (и даже не лишних) нет. Заранее спасибо за советы...
 Заголовок сообщения: Re: Блок ABS
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:41 pm
Да, у меня было то же самое о чем я здесь отписывался:
viewtopic.php?f=25&t=1044
В результате на одном сервисе проблему выявить не смогли - грешили на разгерметизацию контроллера в блоке. Поехал на другой и там обнаружили течь в гидроблоке АБС после чего в течении пары месяцев поменяли по гарантии. Про сами блоки писали что вроде бы подходят от Чери или Джили. Если проблема сильно донимает и возможности устранить пока нет, то на свой страх и риск можно просто отключить разъем питания - тормоза станут без АБС, но утечка при этом никуда не исчезнет, прийдется тормозуху периодически доливать. Кстати, не ты первый о таком спрашиваешь, так что дефект, похоже, довольно массовый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:38 pm
писали что от чери "амулет" АВС подходит
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:17 pm
Заметил такую хрень: на морозе зимой, после того как машина простояла всю ночь в -10 - 15 гр. как провернешь ключ зажигания 2 раза, но еще не завел, ждешь когда пройдет комп. диагностика.
Лампочка АВS начинает пульсировать-мигать!!! При этом слышен какой-то тук-тук-тук под капотом!!!
Гаснет только после того, как заведешь машину.
Что это такое!
Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 7:57 pm
Короче ремонтом блока ABS никто не занимался... Жаль... Просмотрел блоки на других машинах, дорогие...и продаются в разборке, вот теперь думаю, что там сломаться могло, ведь весь комплект дороговат...
Может кто, что слышал, подскажите, а я уж потом определюсь, что к чему... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:06 pm
отключить .и голову не забивать.работа абс не коректна.создает аврийную ситуацию.я отключил и не парюсь.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:03 pm
в теме про ходовую писалось что забиваются пылью и грязью датчики абс после чего работа некорректная надо чистить
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:56 pm
Ребят как ABS отключить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 3:16 pm
вынуть предохранитель в салоне
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 5:53 pm
Рядом с АБС левее штекер с красным фиксатором, его оттягиваешь наверх и штекер вынимаешь. Я именно так и отключал, проездил год, потом АБС дал течь, да и лампочка на приборной панельке раздражала. Но сегодня!!! я заменил блок АБС!!! Но тему закрывать думаю рано. Все таки б/у АБС стоит 10000, а починить может быть и дешевле. В общем я решил помучиться и починить неисправный блок. Думаю, что результат будет не скоро, т.к. времени особо нет... Но сделать это все-таки стоит, кто-то ведь должен быть первым)))
