 Заголовок сообщения: плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:18 pm
В салоне в среднем положении включения света свет горит тускло, во всех остальных положениях нормально, но при переключении света в среднее положение такое ощющение что гдето каратыш.что делать?
 Заголовок сообщения: Re: плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 6:06 pm
я и раньше замечал такое у меня точно так же сегодня ещё раз проверил думаю Китайское ноу-хау пользуемся и получаем удовольствие :D как вариант можно попробовать поставить светодиодные лампы в плафон т.к светодиод работает по току а не напряжению, может поможет, кто то кстати ставил такие лампы может отпишется :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:11 pm
на сколько я помню лампы в плафоне вроде впаяны...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:09 am
VEld писал(а):
Лампы в плафоне не впаяны. Менял их на бесцокольные 5-диодные лампы. Теперь в салоне приятный ровный белый свет. Плюс еще оклеил внутреннюю часть плафона, где ставятся лампы металлизированным скотчем для лучшей светоотдачи.
а с новыми светодиодными лампами описанный выше эффект присутствует ? типа в среднем положении горит слабже чем в правом положении...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:46 pm
Плафон освещения салона состоит из трёх секций. Две крайних (свет для водителя и пассажира) включаются отдельными кнопками и горят в полный накал. А переключатель средней секции имеет три положения:
В левом (ближе к водителю) - лампа выключена.
В среднем - лампа загорается в полнакала, если открыта хотя бы одна дверь, и звучит прерывистый звуковой сигнал. Как только все двери закрываются, лампа гаснет, сигнал прекращается. Этот режим очень удобен в тёмное время суток.
В правом - лампа включена постоянно и горит в полный накал.
Так написано в руководстве по эксплуатации, и в моей машине всё так и работает. Зачем что-то переделывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 7:55 am
А как снять плафон,чтобы заменить лампочки на светодиоды?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 8:56 am
элементарно, чем-нибудь острым поддеваешь и снимаешь
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:44 pm
а можно запитать к плафону видеорегистратор? (солано)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:30 pm
Можно, но не нужно. Ведь на разьём плафона напряжение 12 вольт приходит напрямую с аккумулятора (через блок предохранителей) и присутствует постоянно, даже при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе. Получается, что такие функции, как:
- автоматическое включение видеорегистратора при подаче питания от внешнего источника,
- автоматическое выключение видеорегистратора при отключении от источника внешнего питания,
которые работают при подключении в гнездо прикуривателя, в данном случае работать не будут. А так как регистратор будет "пахать" постоянно, быстро посадится аккумулятор. А Вам это нужно ;) ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 4:33 pm
значит лутше всетаки через прикуриватель? а у штатной магнитолы USB на зарядку работает? может проще купить провот USBшный и попробовать от магнитоллы?
