 Заголовок сообщения: Обогрев сидений Солано
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:13 pm
Машина укомплектована штатным обогревом вод. сидения . По зиме было все супер включил и через 5 мин как уж на сковородке .Морозы спали не включал и вот думаю включу ан нет не хочет а лампочка при этом горит . В чем может быть проблема ,смотрел под сидение видимых обрывов проводки или не вкл фишки не обнаружил
Lifan Солано
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев сидений Солано
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:54 am
таже самая херня , не работает , не могу найти предохранитель на него или реле , в описании скудно все, может и нет их вовсе , проверь оммтром сопротивление подогрева , на обрыв
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 5:26 pm
На солано блок предохранителей слева от рулевого вала под панелью. Нужно снять чёрную крышку с блока для прозвонки предов нужно лезть под панель. А конструкция такая же как у всех блок контроля, питание с предохранителей и нагревательные элементы в сидениях.
Рассоединяете колодку на самом сидение смотрите контролькой питание на проводе. Блоки контроля выходят из строя очень редко. Нет питания меняем предохранитель.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 8:23 pm
Ответ очень прост : под водительским сидением находится реле. вот оно и сломалось, проверить очень легко тестером.В принципе случай гарантийный - прямая дорога к дилеру.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:13 am
Всем спасибо за советы
Lifan Солано
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 1:26 pm
а если ни лампочка на кнопке ни питания под сиденьем нет? как обзываются предохранители и реле?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:12 pm
после двух раз использования подогрева, на третий раз он просто перестал работать. Вооружившись тестером полез под сиденье......, обрыв цепи. Звоню в Черкесск, жалуюсь, говорят приедете на ТО заменим кресло. Вчера поехал на ТО-1. По гарантии в кресле был заменен элемент подогрева.
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B696TO26.png" /></a>
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:47 pm
да под сиденьем есть такая штука на двух колодках... вот в этом весь вопрос, знает ли кто как эту штуку прозвонить. стоимость замены такой штуки 1.600 плюс ждать время пока из Китая привезут
если лампочка горит, а сиденья не греют, то наверное в ней то все и дело
я пока на "гарантии"... но что-то "делать" с машиной пока не хочу, не такая серьезная поломка...
кто разбирал это реле???
у меня оно снято, могу сфотографировать если надо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:53 am
наверное больше ни у кого таких проблем не было???
вопрос у меня такой... вчера решили после замены предохранителей сигнала заняться обогревом сидений, тем более скоро начнутся сильные холода
при включении кнопка загорается, проверили тестером под сиденьем ток поступает(подходит черный, оранжевый и красный провод, причем черный "масса" на красном и оранжевым 12 вольт)
дальше проверили тестером сиденье на обрыв результат положительный, т.е. обрывов нет. в сиденье заходят черный, оранжевый и бело-черный провод не знаю для чего оранжевый, бело-серый и черный создают контур
проверили отдельно блок, по всей видимости это термо-реле. черный на обрыв - отрицательно, оранжевый тоже на обрыв - отрицательно, красный, переходящий после "реле" в бело-черный контура не показал(т.е. обрыв)
внутри этого термо-реле находится микросхема.
присоединив "реле" на фишку от кнопки, получили результат: то ли ампераж ,то ли вольтаж на выходе очень маленький, соответственно от этого сиденье не нагревается
кто может подсказать??? можно ли заменить это самое термо-реле на реле отечественного производителя???
П.С. не надо предлагать ехать менять по гарантии т.к. есть объективные причины этого не делать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 2:59 pm
я себе сделал так (а спираль вытащил из (емели)подогрева как маечки включаются прикуриватель )
у нас спираль лежит как на рисунке где : 1 - контур сидения
2 -спираль
3 -ткань внутри которой уложена спираль
вырезать из ткани (желательно не горючей ) такую же форму можно без ушей (это боковушки) и вставить в седение
лежит спираль сверху между паролоном и дермонтином ( кожей молодого дермонтина)
Я подключил через реле где 1 -катушка реле
2-контакты реле
3 -разьем от старой платы вкл. подогрева
ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА ХУДОЖЕСТВА
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
