Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В приборной панели что-то пищит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:19 pm
Этот писк появился внезапно, когда я ехал за рулем и не прекращался, пока я не снял клемму... Поставил клемму, проехал 10-20 км, опять появился писк... и он насколько противный, что находиться в салоне невозможно! что делать....? :evil:
Последний раз редактировалось Ambassador Вт янв 10, 2012 8:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: В приборной панели что-то пищит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:22 pm
печку выкл она ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:51 pm
Макс мтс писал(а):
печку выкл она ?
Печка включена! Думаете, это из-за печки? Я снимаю клемму, проезжаю 10-20 км с печкой она молчит, как обычно, потом снова начинает пищать... Иногда хватает больше, чем на 20 км... потом снова начинается писк... даже когда полностью глушу машину, закрываю, всё равно пищит, пока не сниму клемму..
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:13 am
Цитата:
даже когда
не тогда не печка может сигналка глючит или мафон !надо смотреть
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:13 pm
а это случайно не пищалка открытых дверей та что в потолочном плафоне находится? она действительно пищит противно может она глюканула? снять плафон и выкусить нах её
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:17 pm
Где то масса может отходит и какая нибудь релюшка из за этого пищит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:27 pm
этот звук не похож на пищалку дверей! больше как парктроник, когда есть препятствие пищит.. но ещё противней и постоянно... я уже задолбался клемму постоянно снимать... наверно нужно всю электронику проверять, может что-то глюконуло
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:29 pm
а что значит "масса отходит"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:27 am
А может и правда парктроник. При малом расстоянии до препятствия он пищит непрерывно. Правда он включается при включении задней передачи. Тупо попробовать его на какое-то время отключить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 7:57 pm
давайте по порядку 1:стоит партроник или нет ?
